Vectra 2.0 TURBO GTS EXECUTIVE iemand ervaring?
astropel
Ik ben op zoek naar een Vectra GTS, nu kwam ik onderstaande uitvoering tegen, maar..... deze heb ik nog niet eerder gezien!
Iemand ervaringen met deze 2.0 uitvoering?
Dacht dat er alleen een 1.8 en een 2.2 bestond?
Vectra 2.0 TURBO GTS EXECUTIVE, 06-2007
Deze was gewoon normaal leverbaar hoor. Je ziet ze alleen heel weinig. Is een 2 liter turbo met 170 pk als ik het goed heb. Je heb wel meer motoren gehad in de Vectra C dan die jij opnoemt. Van de benzine's alleen al: 1.8 - 2.0 turbo - 2.2 - 3.2 v6 - 2.8 v6 turbo.
Met een 2 liter turbo heb je in ieder geval een versie die je niet heel vaak zult tegen komen;)
origineel gepost door Klanderman
Tja en is dat slim of juist niet of maakt het geen verschil qua reparaties etc?
qua opbouw komt deze overeen met de z22se.
maar je hebt altijd een extra turbo die kapot kan gaan natuurlijk.
maar om die reden zou ik het niet laten . . . sterker nog, ik zou kijken wat onze vrienden van EDS ermee kunnen ;)
Ik heb een GTS 2.2 147pk uit 2003 gehad maar kwa prestaties vond ik het niet geweldig.
Het is natuurlijk ieder voor zich maar ik zou zeggen ga voor de 2.0 turbo die heeft een koppel van 265nm tegenover de 147pk 203 nm ook heeft de turbo zijn max koppel al bij 2500 toeren dus die is veel rustiger en het verbruik scheelt niet veel.
Jan
Jan
origineel gepost door sw_reijnders
Ik begrijp hier dus uit dat de 1.8 GTS en de 2.2 GTS GEEN turbo hebben? Dacht dat ik ooit anders had gehoord/gelezen.
EDS is tuning neem ik aan? ;-)
Ik ga vandeweek eerst eens kijken of het er uitziet want er zijn nog geen PICS van...
origineel gepost door janneman vectra c
Jan
Ik wilde ook voor de 2.2 gaan en heb met de 1.8 proefgereden, het rijd prima maar is niet om over op te scheppen, de 2.0 turbo zou daar dus verandering in moeten brengen? http://opel-forum.nl/images/smilies/wors.gif
Jan
De turbo levert natuurlijk een klap meer vermogen uit een kleiner blok. En zoals sw_reijnders al zegt: Als je hem laat chippen wordt het helemaal feest. Daartegen over staat dat een turbo wel iets is wat natuurlijk weer iets wat ooit kapot zou kunnen gaan.
Als ik moest kiezen zou ik toch voor een turbo gaan ipv een 1.8 of 2.2
:-) duidelijke taal!
Inderdaad de turbo kan kapot, zal die ook vast bij mij gaan.... maar goed dat is incalculeren dan maar. Vooralsnog heeft deze net 50.000 gelopen dus dat is te overzien, kun je eigenlijk horen of een turbo een opdonder heeft gehad? rammelende lagers ofzo??
origineel gepost door astropel
nee joh,
alleen de 2.0 en 2.8 v6 benzine hebben een turbo.
en natuurlijk alle diesels.
nee joh,
nee joh,
Je blijft leren he ;-)
Overigens, mochten er mensen zijn die er zelf een hebben of hebben gehad, post je ervaringen dan nog even!
Thanks
