vectra 2.6v6 motorlampje brand na een km 20/30
hallo weer mensen
rij nu een poosje im mijn vectra 2.6 meer heb nu een redeijk probleem
als ik een stuk in mijn vectra rijdt gaat als ik flink gas geef het motorlampje branden
ik naar de opel dealer in coevorden prima mensen daar !! aan de diagnose
uitslag cylinder een heeft een keer overgeslagen dus niet gevonkt zeg maar
volgens opel juurlink gaat hij dan in save mode lopen om de katalysator te beschermen
kan een slechte bougie zijn maar kan ook een slechte kleppendeksel pakking zijn wat er voor zorgd dat er olie in het gat van de bougie komt zodat door de olie de vonk doorslaat
ik heb daarop thuis de inlaatspruitstukken er af gehaald nieuwe boegies er in (een behoorlijke klus bij zo'n v6) gecontroleerd of de kleppendekselpakking lekt(niet dus) alles schoon
en alles weer inelkaar gezet gereden en ja hoor weer dat lampje van de motor aan na 30 km
kan een bougie direkt weer kapot gaan? en kan de bobine bij zo'n v6 soms een cylinder overslaan?
iedere cylinder heeft zijn eigen bobine naar ik weet ,alle bougie doppen zitten toch rechtstreeks op de bobine?
het lampje van de temp regelaar was idd makeelijk te vervangen !!dank voor de uitleg!!!!!
Vaak zie je bij overslag op een cilinder wel dat de bobine de boosdoener is.
Evt. iemand die je kent met een 2.6 dat je eens uit kan wisselen?
nee ben de enige met een v6 kan het dus niet uitwisselen helaas :???:
weet iemand toevallig ook waar ik voor een schappelijke prijs de bobine's kan kopen???
liefst van de voorste en de achterste rij
greets uut schoonebeek :D
jep schoonebeek :D
heb net ff online gekeken bij automat een nieuwe bobine kost 145 euro icl. dat is voor een rij
is het verstandig om ze allebij uit voorzorg te vervangen? is een hoop geld
kan er meer schade ontstaan als ik het niet doe?
Qua wat er kan gebeuren kan Wim-v6 je het best antwoorden :-)
Verder ook niet geheel bekend met v6, maar vaak merk je wel dat er altijd geadviseerd wordt niet te lang ermee te wachten.
bobines.
Ik heb test exemplaren liggen (splintertje nieuw) mocht je ze willen testen.
Schade bij overslaan van cilinders, Verbrandde katalysator (a €350,- imitatie), dat is het eigenlijk wel..
gelukkig ben ik er uit!!!!!!!
de bougie dop van cylinder 3 (achterste rij)was beschadigd bij de bobine
er zat een scheur in het rubber,helaas kon ik die niet goed vervangen, bij het afhalen van het ruberen bougiedop scheurde een deel van de isolatie van de bobine mee(balen)
ik heb een nieuwe besteld bij koskamp voor 136 euro niet duur dacht ik
ook direkt maar ff verse bougietjes er in,loop weer als nieuw
storing gereset met de paperclip methode en alles weer okay
Resetten met de paperclip kan helaas niet, uitlezen kan al niet meer bij deze met de paperclip.
Wel kan je je Computer goed frituren met een Paperclip, kijk dus uit.
Lampje gaat vanzelf uit als je de storing oplost!!!
hoef je niet te resetten, alleen de code blijft in het geheugen staan..
