Vectra A 1.6i 1994 inbouw CV met afstandsbediening
yup
Beste Opel Forum leden,
Ik heb een hele nette Opel Vectra A 1.6 groene i (met x16sz blok dus) uit 1994. Dit is een facelift Vectra.
De auto heeft originele electrisch bedienbare ramen voor + originele centrale deurvergrendeling (die ook op alle deuren + kofferbak gewoon werkt).
Ik wil er centrale deurvergrendeling met CV inbouwen, iemand een idee hoe dat moet? Er moet wat aangesloten worden op de befaamde kiekert, dat bij de passagiers voetenruimte rechts achter een paneel zit. Maar voor de rest hoe moet er aangesloten worden?
Je hebt van die goedkope setjes op marktplaats, maakt het uit welke je neemt? Alarm e.d. is niet nodig. Ik wil gewoon CV op afstand en niets anders.
Alvast bedankt.
Hoe zo'n setje aangesloten moet worden is enigzins merk afhankelijk, meestal zit er een schema bij waar bij staat hoe het voor een bepaald merk aangesloten moet worden.
is niet zo moeilijk
cv van opel is massa geschakeld, even kijken in de beschrijving bij negative trigger
tap alle draden gewoon bij de kiekert af.
Rood = constante plus
Zwart = geschakelde plus
Bruin = Massa
Bruin/wit = Portieren Openen,
Bruin/rood= Portieren sluiten
En dan in de linker dorpel of achter de stuurkolomkappen:
Zwart/groen en Zwart/wit = Knipperlichten. wel diode's plaatsen
Dus de knipperlichten moet je vanaf de stuurkolom trekken?
En wat bedoel je met diode's plaatsen? Voor wat is dat nodig?
Thx voor de info overigens. Ga nu een goedkoop setje op internet scoren :D
nou dat is voor als je richting aan wilt geven, als je geen diode's plaats en je geeft bijvoorbeeld richting aan naar rechts dan gaat links gewoon mee knipperen.
Ik heb dat het systeem nu pas kunnen bestellen. Kijken wanneer ik tijd heb om in te bouwen.
Maar toch blijf ik vragen houden over het inbouwen:
Ik heb dit van het Astra GSi forum gevonden
http://forum.astragsi.nl/viewtopic....451e47836501fd19838cf3199577dff9&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
(module) Orange niet gebruiken
(module) Wit op bruin/rood (=dicht) (cv bedrading Kiekert )
(module) Geel Massa
(module) Zwart/oranje niet gebruiken
(module) Zwart/wit op Bruin/wit (=open) (cv bedrading Kiekert)
(module) Zwart/geel op Massa (van de Kiekert)
(module) Rood (plus) op Rood (Kiekert)
(module) Zwart (massa) op Zwart (Kiekert)
Klopt deze aansluit wijze?
Maar deze set die ik heb heeft ook 2 aparte draden voor knipperlichten. Dan heb je toch geen diode nodig?
Nee die klopt niet. Zwart massa op zwart kiekert is fout. Zwart aan de kiekert is de geschakelde plus. Kijk gewoon in de gebruiksaanwijzing van je cv setje
Dit is wat er staat maar ik kom er niet helemaal uit :oops:
Oranje niet gebruiken
Wit - bruin / rood
Geel - bruin
Oranje / zwart niet gebruiken
Wit / zwart niet gebruiken
Geel / zwart - bruin / wit
Rood - rood
Zwart - bruin
Links is cv module rechts kiekert
Klopt dit wel?
