vectra aanpassen update 19-05-2010
astra GT
heej,
wegens hier en daar wat deukjes en beshadigingen, besloten er maar es wat aan te gaan doen.
en omdat ik dan toch bezig bezig ben ook maar een bietje naar smaak aanpassen. :D
vandaag begonnen met de deurstrips te verwijderen,
de open ruimte schoon gemaakt en geprimerd, vervolgens strips van 1,5 mm ingekit.
dat was het voor vandaag... vd week de deuren strak plamuren........
groente
Dat gaat toch werken dadelijk in de zon. :o:o
Lijkt me geen succes om er stippen in te kitten.
Ben benieuwd of de plamuurlaagje het kan tegenhouden.
Wat doe je met je voorscherm? (knippers)
Metaal, kit, metaal en dan plamuur?
Metaal reageert sterk op temperatuurverschil, plamuur veel minder en kit is een blijvend elastisch materiaal.
Tussen het plaatwerk en de strip blijft altijd beweging zitten, de plamuur gaat zeker weten scheuren.
Beter geen metalen strip, maar vezelplamuur met combi glasmat en polyesterhars nemen (als je niet wil lassen)
Als je metaal wilt plamuren moet je het altijd lassen en niet kitten/lijmen, dat werkt niet maar eigenlijk ook weer wel:P
Nou dat gaat mooi worden:P Als je dat niet gaat aflassen weet je niet wat je ziet over een half jaat tot een jaar.
Als je dit zo gaat plamuren gaat het werken en uiteindelijk scheuren als een dolle..Zonda dat je dit gedaan hebt imo..
Als je 1X je deur te hard dicht gooit, heb je een barst over de gehele deur en dan ga je na al dat werk te hebben verricht toch echt wel :cry:cry:cry:cry
Heeft mijn broer gehad met hagelschade. Hebben die beunhazen toen geplamuurd omdat dat goedkoper was dan restylen... Dat heeft ie geweten toen het warm begon te worden:hmmz
Ging allemaal scheuren...
Plamuren lijkt me dus niet de juiste optie :jerry (wel de goedkoopste) :D
Damnnnnnnnn Hoop voor je dat dit maar goed gaat
Maar heb er een hard hoofd in
en als ik dan bedenk hoeveel tijd zoiets kost
dan ga je echt even lopen :swear
Verder is het idee leuk maar Plamuur :o
heej , bedankt voor de reacties
had m eerts ook willen lassen. maar wij gebruiken op ons werk deze kit juist vaak voor delen die tegen de wagen gemonteerd worden en dan gespoten worden.
als deze uitgehard is zit ie zo vast as een huis en gaat echt niet meer werken.
( hier worden zelfs touringcars mee aan elkaar gekit dus zal wel goed zitten )
eerst goed ontvetten sika primer d'r op en saba kit.
we zullen zien wat t gaat doen, maar zal jullie op de hoogte houden.
groeten johan
origineel gepost door astra GT
groeten johan
Aha we hebben met een vakman te maken:thumbup
Wij zijn benieuwd
jan
Ik ben benieuwd, ik geloof er nog niet in. Touringcars is een heel ander verhaal, daar lijm je panelen tegen het frame aan en dat gaan perfect met goede kit. Ook aanbouwdelen kun je perfect met kit lijmen/monteren maar staal op staal is toch echt een heel ander verhaal hoor..Kijk maar eens als je een wielrand inlast en die niet helemaal aflast, moet je eens kijken na een klein jaartje hoe dat is gaan scheuren en werken. Als staal van temperatuur veranderd dan gaat het vervormen. De kans is zeer groot dat als je de Vec van het zomer in de brandende zon zet het hele zwikkie gaat scheuren..Ik hoop voor jou dat het goed gaat komen maar ik heb er een zwaar hoofd in...
he jong de sika kit van vdl waar de bussen mee gelijmt worden heb ik ook eens mee genomen en op mijn auto gebruikt maar had nog best veel elastisitijd mijn kit naden zijn daar ook gaan scheuren na het plamuren van de auto!
maar sukses en hoop dat het bij jou niet scheurd:hmmz:hmmz
Zodra het kit heet, is het bedoeld als lijm of afdichting en bij beide toepassingen is het niet verstandig om te plamuren.
Bij een las waar nog iets van beweging in zit scheurt de plamuur ook.
Als je toch het risico wilt nemen, kun je misschien beter een 2K epoxy plamuur nemen en wat weekmaker in je spuitlak (ook in de primer) toevoegen.
heej hallo allemaal,
heb de reacties en opties hierbij eens goed bekeken en doorgenomen,
dit heeft mij doen besluiten om de strips te verwijderen en toch maar erin te lassen....
ben al met de achterdeur begonnen ( valt nog niet zo tegen had verwacht dat het plaatwerk flink krom zou gaan trekken, maar is toch goed te doen )
heb er helaas nog geen piccas van maar die komen zo snel mogelijk.....
nogmaals iedereen bedankt voor jullie reactie's ( sta altijd open voor sugesties )
groente van johan
heej hier issie weedert.
heb van't weekend eindelijk weer een bietje tijd gehad om een bietje verder te gaan.
heb aan de linkerkant nu de strips gelast met propjes, anders trekken de deurkes krom.
eerst de achterdeur.
ontkwam er niet aan er toch plamuur tegenaan tegooien......
ff ligt met zwart erover gespoten om een berte beeld te krijgen (na eerste laagje)
zo de hele zijkant gelast en in de eerste laagje...
zo da was het voor nu, groeten johan
