vectra automaat in noodloop met heleboel foutcodes
Hallo allemaal, ik heb een probleem met de vectra (1800, van 2000) van mijn zoon:
Na een 10 minuten rijden schakelt de automaat niet meer terug.
Vaak is het na motor uit en aanzetten weer even goed.
Met opcom uitgelezen: als hij niet schakelt gaat hij in noodloop (emergency mode active)
Ik krijg de volgende foutcodes (met dank aan matteklopper voor de lijst met codes):
motor:
Total number of fault codes: 6
P0220 -
(01) - Present
P0220 Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal
P0141 -
(04) - Present
P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 2
P1550 -
(01) - Present
P1550 Charge Pressure: Control Deviation
P0700 -
(02) - Not present
P0700 Regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P1700 -
(00) - Present
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
P0170 - O2 Sensor Lean Exhaust
(02) - Present
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
Transmissie foutcodes:
Total number of fault codes: 1
P1890 - Throttle Position Sensor Load Signal Circuit Malfunction
(08) - Present
P1890 Throttle Position Signal Input / ECM Data Input Circuit
Het begint met storing 0141, vrij snel daarna komen de andere.
Iemand een idee?
Gaspedaal?
Is dit zon motor met de ecu vast op de motor gebout?
Die gaan zeer veel kapot, puur door de warmte van de motor :vertag
Levert ook altijd zon lijst met veel codes op waar je niet veel wijzer van wordt.
Ac tronics repareert ze, maar is niet voor de particulier.
Jup 1e generatie 1.8 16kleppers met de Computer op de motor, en nog een oldskool gaskabel (X18XE1)
bedankt voor jullie replies,
ik heb hem bij een ervaren opel monteur gebracht.
Hij denkt dat de noodloopmodule kapot is, en stuurt deze op naar actronics (inderdaad).
Ik laat weten hoe het afloopt.
