vectra B 13 pins trekhaak
  • Topic starter Topic starter JHR
  • Startdatum Startdatum
JHR
Goedendag mensen.
Ik wil bij mijn trekhaak een 13 pin aansluiting maken.
Er zit nu een 7pins op die door 1 of andere hobby bob er op gezet is.
De stekker is compleet weg gevreten omdat er een mega groot gat in het rubber zit waar al het water in loopt.
Maar nu ben ik me dus aan het inlezen.
Ik heb ergens gelezen dat er mogelijk een stekker in mijn auto zit waar ik mijn trekhaak zo op kan klikken.
Waar moet deze zitten want nu zit het door dat ze mijn kabel blank hebben gemaakt en gewoon omheen hebben gedraaid en ingetapet.
Ja je leest het goed het is niet gesoldeerd.
Zit er dan ook gelijk een 12v aansluiting bij die van de zekering kast komt? zekering 33
Dan zou ik nog een 12v aansluiting moeten trekken vanaf de accu naar achteren naar een relais.
Dan zou ik het liefst een draad hebben die aangeeft dat de motor loopt en dan naar het relais trekken.
Bestaat z'n draad eigenlijk wel???
Als ik hem toch van het contact af moet halen waar kan ik hem dan het beste vanaf halen??
PIN Waarvoor kleur kleur auto
pin 1 Richtingaanwijzer links geel zwart/wit
pin 2 Mistachterlicht blauw zwart/blauw
pin 2a Mistachterlicht lampen auto grijs zwart/blauw
pin 3 Massa voor nummer 1 t/m 8 wit chasis
pin 4 Richtingaanwijzer rechts groen zwart/groen
pin 5 Achterlicht rechts bruin grijs/rood
pin 6 Remlichten links en rechts rood zwart/geel
pin 7 Achterlicht links zwart grijs/zwart
pin 8 Achteruitrijlamp oranje wit/zwart
pin 9 Constante stroom 15A rood trekken ?
pin 10 Geschakelde stroom 15A groen trekken relais
pin 11 Massa voor nummer 10 wit chasis
pin 12 e.v.t herkenning aanhanger n.v.t. n.v.t
pin 13 Massa voor nummer 9 wit chasis
