Vectra B 1998 X18XE valt soms uit tijdens rijden
Lemmens
Vanmiddag viel m'n Vectra 3 keer uit tijdens het rijden (motorcode X18XE), toevallig alle keren bij het optrekken. Bij het doortrekken (van 50 naar 80 bijv) heeft ie er geen last van gehad. Bougiekabels zijn in orde zo op het oog (geen beschadigingen). Voor de rest rijdt ie prima, geen vermogensverlies en ook geen storing op het dashboard te vinden. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Uitlezen met de paperclip lijkt niet te werken bij dit motortype? :(
Stappenmotor en gasklep reinigen ... klaar
werkt dit niet dan moet je de stappemotor vervangen (deze is dan overleden)
Dank voor de reply! Heb beiden even schoongemaakt. Stappenmotor ging nog prima op en neer, uit het mechanische deel kwam wel nog wat troep. Ook gasklephuis even schoongemaakt en tot nog toe (afgelopen 12 km) geen problemen ondervonden *afkloppen*. Hij startte alleen wat slecht in het begin na het schoonmaken, maar ik ga ervan uit dat dat normaal is.
@Lemmens wrote:Dank voor de reply! Heb beiden even schoongemaakt. Stappenmotor ging nog prima op en neer, uit het mechanische deel kwam wel nog wat troep. Ook gasklephuis even schoongemaakt en tot nog toe (afgelopen 12 km) geen problemen ondervonden *afkloppen*. Hij startte alleen wat slecht in het begin na het schoonmaken, maar ik ga ervan uit dat dat normaal is.
Ja kan kloppen. De stappen motor wordt dat even opnieuw "ingeleerd"
