Vectra B 2,5 V6 start niet
Ik heb sinds kort een Vectra B, deze had problemen met starten,
Dit was op te lossen met een klap op het middenconsule.
Nu start hij geheel niet meer.
Het dashboard blijft dood en de radio licht even op.
Wel hoor je de motorfan lopen.
Heb het middenconsule openliggen en er ligt 1 massa draad (gemeten) los
deze is gestript maar kan niet achterhalen waar deze weg komt.
Accu reeds vervangen.
Iemand een idee.
Branden er meer lampjes met het starten zoals (tc) en dat het MML gaat knipperen??
Je reservesleutel proberen of inleren
Check ook je massa kabel.. Vanaf de bestuurderskant bij de veerpoot zit een massa punt en loopt een relatief dikke kabel naar de accu en er loop er nog een naar de accu toe als een van de 2 los is wil de motor ook niet tot leven komen
Check je massa kabels.. Als het goed is heb je er 2 op de min pool van je accu zitten... Kijk of die voldoende contact hebben.. Ik heb een 25 kwandraats versterkerkabel van de minpool naar het genoemde massapunt getrokken voor een betere werking.. Heb er geen last meer van gehad...
Massa is goed, heb alles doorgemeten kan geen
problemen vinden ik blijf echt in mijn maag zitten met dat
los liggend kabeltje.
Verlichting knipperlicht doen het maar binnen op dashboard
en middenconsule is alles dood.
Je zei eerder dat je een klap op je middenconsole gaf toen de motor problemen had met starten.. Kijk eens ofje probleem daar zit.. En ander op-com aansluiten als dat wat uithaald
Waar gaf je die klap? Hoe is het contact slot? En anders dashboard er uit geeft niet echt een fijn gevoel als je ver weg moet?
Een op-com heb ik niet tot mijn schikking.
De klap op het dashboard was eerst bovenop later moest het aan de zijkant van het middenconsule.
Daar heb ik ook 1 draad los gevonden maar kan nog niet traceren waar deze hoort. zwart met witte lijn.
Is wel een massadraad
