Beste mensen,
Ik zoek een oplossing voor een terugkerend probleem bij mijn Vectra b 1998 met een x16xel motor.
De auto begon ongeveer september vorig jaar met schokken en trillen tijdens het optrekken en rijden bij de garage aangekomen hebben ze de bobine vervangen omdat die volgens hun stuk was. Nou reed de auto weer zoals vanouds en na 3/4 maanden kreeg ik hetzelfde probleem weer volgens de garage was het weer de bobine en werd die dus vervangen met garantie samen met de boegiekabels.
Vervolgens heb ik bij de apk in januari nieuwe uitlaat laten monteren en katalysator en daarna begon het probleem met schokken weer en weer werd de bobine vervangen en bougies, dat was in februari.
Nou zijn we weer paar maanden verder en heb ik onlangs weer hetzelfde probleem gehad, bobine weer stuk gegaan en weer nieuwe erin. Ik heb gevraagd wat de oorzaak hiervan is, volgens de monteur heeft dat te maken met de elektra oftewel iets met de kabelboom en hij kan dat niet oplossen omdat het bij iemand moet die de elektra kan nakijken.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van dit terugkerend probleem?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
