Pitbullpietje
Hallo mannen,
Ik heb al een tijdje de Vectra, en ben daar best heel happy mee.
Ondertussen heb ik me volledig aangepast aan de auto, en rijd als een bejaarde. (uitzonderingen daargelaten)
Maar nu de grootste ergernis: het gerammel.
Er is al veel over geschreven, ik heb er veel over gelezen, en de auto heeft al een paar keer op de brug gestaan.
Bij de APK vraag ik ook steeds of hij wat scherper wil kijken naar wat er kan rammelen, maar tot nu toe is er nergens speling of serieuze slijtage te vinden.
Dus het komt er op neer dat het tussen mijn oren zit, maar de ergernis blijft...
Mijn logische uitkomst van wat er geluid zou kunnen maken aan de voorkant:
Het voorste subframe zit vast met 6 bouten in rubbers.
Is het mogelijk dat een subframe los kan gaan, of dat de rubbers daarvan verslijten?
De draagarmen zitten goed vast, dus zouden geen herrie moeten maken.
Echter zitten de fuseekogels hieraan vast met een paar klinknagels. Is daar iets over bekent dat die los kunnen komen en rammelen?
Verbonden door een veer en demper van ST komt het punt waar de veerpoot aan de auto zou moeten zitten.
De veerpootlagers en rubbers zijn vernieuwd.
Dat het wel zou moeten kunnen werken bewijst de Astra van vrouwlief. Met een Eibach Pro set geen gerammel.
Pendelsteunen zijn vernieuwd, dus dat zal het ook niet zijn.
Dan kom ik bij de grootste verdachte waaraan ik het geluid absoluut niet kan linken: de stabilisatorstang.
Er zijn 2 dingen waar ik me zorgen over maak.
Het schijnt dat de rubbers niet vervangen kunnen worden zonder het subframe los te maken en een stukje te laten zakken. Hierdoor denk ik dat het nog niet gedaan is, en hoop ik bijna dat dit de oplossing zou kunnen zijn.
Ten tweede heb ik me laten vertellen dat het een kwaal is dat de stabilisatorstang roest in de rubbers. Hierdoor zou de stang dunner worden, en heeft vervangen van de rubbers geen zin.
Als laatste de route stuurkogels, stuurhuis, stuurkolom.
Volgens de monteur zit er speling in het stuurhuis. Helemaal niet erg, dus leer er mee leven of vervang het voor een nieuwe.
Ook uit een stuurhuis kan volgens mij niet het gerammel komen wat ik hoor.
Dan de achterkant:
Van wat ik er nu van weet heb ik per kant 2 draagarmen, en 1 reactiearm (die het wiel in lengterichting op z'n plek houd)
Verder heb ik me hier niet veel in verdiept, maar wat is hier het meest gebruikelijke? Bepaalde bussen/rubbers vervangen, of beter een draagarm?
Zelfs de uitlaat heb ik een schudsyndroom gegeven, maar die raakte niks. Toch denk ik eraan om daar de rubber van te vervangen voor de zekerheid.
Dat was het wel een beetje.
Ik waardeer iedereen die mee denkt, of kan helpen.
PS, ik ben evt nog op zoek naar een tijdelijke set remklauwen om mijn spul op te knappen.
Dan de achterkant:
