Vectra B start soms niet
Laatste tijd heb ik wel eens problemen met starten, de motor start heel even maar valt dan direct pruttelend uit. Daarna start hij helemaal niet en na wat zoeken op internet kwam ik op een versleten/defecte brandstofpomp uit. Ik las ergens dat een klap op de benzinetank het probleem (tijdelijk) kan oplossen en warempel, hierna start de motor wel met even goed gas geven.
Nu zit ik me af te vragen wat het kan kosten de pomp te laten vervangen bij de garage of dat ik het misschien via internet kan bestellen en ergens laten inbouwen.
Maar hoe kom ik erachter welke pomp het probleem veroorzaakt?
Is het de opvoerpomp of hogedruk inspuitpomp? Want ik lees dat het afhangt van welke van de twee defect is hoe duur hrt gaat worden. Kun je dat aan de symptomen ergens aan afleiden?
Alvast bedankt.
