vectra b station aanjager stand 4 doet het niet
hallo
ik heb een opel vectra b station 1.6 uit 1998 met handmatige airco
nu doet stand 4 van de aanjager het niet van de een op de andere dag
stand 1,2,3 doen het wel
wat kan het zijn
zekering
kachel weerstand (zoja waar zit die)
mvg
ok en hoe krijg ik dit los moet ik die 4 bouten van die kap los draaien en dan kan ik zo de boel eraf halen toch
ok en hoe krijg ik de ventilator eruit zit die ook met schroeven vast of hoeft die niet los om bij de weerstand te kunnen
nou heb vandaag geprobeerd om een kachel weerstand uit te bouwen op de sloop
maar kreeg de ruitenwissers er met geen mogelijkheid vanaf ik heb zelfs nog een koevoet gebruikt
zonder resultaat dus het is niet gelukt
hoe krijg ik die dingen er nou af
Kapjes omhoog klappen, moertje losdraaien en ruitenwisser voorzicht lostrekken / wrikken. Komt ie er als het goed is gewoon af. Anders klein beetje WD40 erop spuiten als ie niet wil.
heb ik gedaan zoals je omschrijft maar er zit geen beweging in ik heb er wel een halfe bus wd40 op gespoten
rommelpot is het
ik draait de moeren los, geef effe flinke klappen op het stuk voor het wisserarmscharnier, komen ze altijd los.. niet bang zijn, t is niet zomaar kapot..
Als je ventilator op de eerste 3 standen het wel doet is de ventilator weerstand niet stuk, dan zou alleen stand 4 werken.
Is de schakelaar niet gaar of vuil op een los contact.
ik heb de kachelweerstand vervangen en inderdaad leen1 hier ligt het dus niet aan
denk dat de draaiknop kapot is ofzo kan ik deze knop vervangen of moet ik het complete kachelpaneel vervangen
en past een elektrisch paneel ook op die van mij
@troffee wrote:ik heb de kachelweerstand vervangen en inderdaad leen1 hier ligt het dus niet aan
Ik ben niet bekent met de Vectra, maer één van de Vectra mannen zullen je best antwoord kunnen geven.
Maar meet de schakelaar eens door zou ik denken, en kijk of de ventilator op 12 volt wel voluit draait ff extern 12 volt aansluiten dan.
al gedaan via PB.
ik had gemeld om even alle relais welke betrekking hebben op de aanjager evne uit te wisselen in de zekeringkast.
Deze zijn op het klepje te herkennen als ventilatortje
