VectraGroningen
Beste forum collega's!
Zo'n 3 maanden geleden heb ik een Vmaxx schroefset met 18'' velgen gemonteerd onder mijn Vectra B1. Alles prima gelukt, reed lekker en zag er leuk uit... Na een maandje zag ik toevallig bij het controleren van de banden dat de buitenste 4 á 5 cm van de band behoorlijk snel leek te slijten ten opzichte van het midden van de band, daarom heb ik een afspraak gemaakt om hem eens op de brug te zetten bij een vriend van me. Omdat ik een tijdje moest wachten tot hij een keer tijd had ben ik er mee door gereden (was niks ernstigs) en heb de slijtage goed in de gaten gehouden.
Tot ik twee weken later tijdens een ritje Utrecht - Groningen opeens met een harde knal lek reed op de snelweg. Geschrokken als ik was omdat ik hem met 130km/h nog net op de weg kon houden toch maar het voorwiel er onder vandaan gehaald en bleek de binnenste 5 cm van de band compleet tot aan het metaal weg gesleten te zijn.
Om een heel lang verhaal kort te maken: Het gaat alleen om beide voorwielen. De achterwielen zijn nog prima. Aangezien de voorwielen er met redelijk wat camber onder staan begrijp ik nog dat de binnenkant van de band iets sneller zal slijten. (had ik gewoon beter op moeten letten). In mijn ogen zijn er jongens die met veel meer camber rijden en wel langer dan 2 maanden met bandjes kunnen doen maar goed... dat ter zijde.
Het gene wat juist zo vaag is, is dat de binnenste 5cm band helemaal tot op het metaal weg is, de buitenste 5cm ook redelijk snel slijt, maar het midden nog als nieuw is.
Dus... wij die auto op de brug gezet, draagarmrubbers gecontroleerd (waren absoluut niet ruim) en bandenspanning van de andere voor band gecontroleerd (die ook tot aan het metaal kaal was) bandenspanning zat op 2,3 terwijl ze voor die bandjes 2 tot 2,5 aanbevelen dus dat zou ook goed moeten zijn. Toen maar twee nieuwe bandjes erom gelegd.
Om herhaling te voorkomen toch maar iets minder camber op de voorwielen gezet.
Tevens trok de auto sinds montage van de schroefset en velgen altijd al naar links, maar alléén bij gas geven... tijdens normaal rijden en/of remmen gaat hij gewoon rechtdoor. Bij gas geven gooit hij echt zelf het stuur om (dit is ook al raar dus).
Vervolgens de auto drie keer achter elkaar uitgelijnd op een 3D bank en steeds tussentijds 10 minuten mee gereden maar het trekken naar links blijft het zelfde terwijl alle waardes behalve camber zo dicht bij de 0 staan als maar kan.
Vervolgens de Opel dealer gebeld of het probleem misschien in het stuurhuis kon zitten, maar dat kon volgens de beste man niet.
Zo langzamerhand ben ik een beetje ten einde raad wat betreft het naar links trekken.... Heeft iemand hier mogelijk een idee van de oorzaak? Alle hulp is welkom!
Edit: Foto van de slijtage...
