vectra b x18xe koppakking
goeden avond ik heb dit weekend een nieuwe koppakking geplaats in een vectra b x18xe bj 98
alles gedaan zo als het moet ooik de afstellingen volgen een boek
maar nu wil hij niet starten ?
bij de nokkenas tand wielen merktekens tegen over elkaar met het blokje wat daar voor is en het vliegwiel op de krukas met de merk tekens gelijk
daarna riem er op spanrol op spanning en alles na gekeken en toen met de hand ( sleutel) twee keer rond gedraaid
alle merk tekens kwamen gelijk maar starten ho maar ??????????????????????????????????????? :(
zit m in de het motormanagement als je geen vonk hebt.
geen aansturing van de bobine en benzinepomp kan worden veroorzaakt door niet werkende toerental sensoren
niet werkende bobine door een massadraad vergeten vast te zetten bijvoorbeeld.
Controleer alles eens.
Nee, dat is niet logisch. Maar het kan natuurlijk gewoon toeval zijn. Misschien dan je toerentalsensors (krukassensor en nokkenassensor).
Hebben je kleppen je zuigers geraakt dan?
Gaat de startmotor wel rond? Alle stekkers aangesloten? Geven de bougies wel een vonk?
Beetje benzine of iets brandbaars in de gasklep spuiten, misschien dat je benzineleiding leeg is en dat de pomp 'm niet leegtrekt?
merktekens moeten niet Tegen over elkaar
die moeten omhoog afgestemd op de tekens op de distri achterplaat:
Als je HEEL veel mazzel hebt heb je geen schade.
Geen vonk....bobine defect? Stekker van de bobine niet goed teruggeplaatst? Toerentalsensoren kapot?
