Pitbullpietje
Beste mensen,
Ik heb een B2 2.2i automaat onyx uit 2001.
Nu vond ik dat een beetje zompig rijden, dus veren en dempers vervangen door een vaste verlaging van 30mm van ST.
Na montage gezien dat de bovenste schotel die in de motorruimte zit (die met die rubber bobbels) niet strak aansloot op de carosserie. Sterker, er zit bijna een cm ruimte onder.
Het domste van alles is dat ik het met uit elkaar halen niet heb gezien, dus eigenlijk weet ik niet of het al zo was.
Nu weet ik uit ervaring wel dat als je een strak onderstel op een verder originele auto zet, dat er van alles kan gaan klapperen omdat de veren en dempers stugger zijn.
Maar nu heb ik het gevoel dat het allemaal wel erg losjes zit.
Rijden doet hij heel goed, maar op klinkers lijkt alles los te zitten.
Nu ben ik net naar de sloop geweest, en daar een aantal Vectra's zien staan die allemaal hetzelfde hadden.
Dus de hamvraag: is het een bekend kwaaltje van de Vectra dat het veerpootlager dermate slijtage heeft dat de boel zo los komt te zitten?
En is er, buiten vervangen door gewoon nieuw, een betere oplossing voor?
Alle hulp is welkom. :thumb
