Vectra C alarmsirene
JeroenCT
Wie kan mij zeggen waarom er 2 alarmsirene's zijn, bij de Vectra C?
De ene heet signal horn DWA, de andere power sounder DWA.
Jeroen
Zelf geen C maar denk dat het een extra sirene is op reserve stroom (als stroom dus word onderbroken gaat deze af dmv eigen accu.
Maar heb geen C, dus zeker weten doe ik t niet. Maar plaatje en benaming doen mij sterk denken :thumb
Greetz Emiel
Ze gaan bijde af als je alarm af gaat,
De een is zo'n ouderwetse Kadett toeter, en de andere een Sirene met power Supply, voor als de accu afgekoppeld word.
@wim-v6 wrote:Ze gaan bijde af als je alarm af gaat,
Klopt geeft een tering herrie heb er ook twee want alleen de toeter is niet echt luid.
Ah ok!
Nog een vraag.
Bij de power sounder, gaat er één draad naar de massa, één naar de + en de andere naar de BCM, echter staat op het schema RHD ertussen (right hand drive).
Waar gaat die draad naartoe bij een links gestuurde?
In mijn auto ligt enkel de stekker van de gewone toeter.
Jeroen
Volgens mij ook gewoon naar de BCM.
Naast massa en voeding is er ook een signaaldraad nodig die in rust de sirene stil houd en bij alarm de sirene vrij geeft zodat hij herrie kan maken. Ook zal hij herrie maken als de accu word los gekoppeld of de bedrading word door gesneden.
Dus LHD of RHD maakt qua werking geen verschil
Alleen gaat ie niet af als je de Accu los trekt als het alarm niet is ingeschakeld.
Tijd geleden een Massa kabel staan vervangen van een C1 met powersounder..
