Vectra C deurpaneel verwijderen
1 Plastic kapje los wrikken, daar zitten 2 schroefjes achter
2 Onderaan het paneel, goed zichtbaar zitten 3 schroefjes (bij de achterpanelen maar 2)
3 Paneel omhoog trekken.
Vorige week alle 4 er nog af gehad, is heel simpel.
succes,
Groet,
Leeric
Ik heb diverse topics gelezen over het verwijderen van de deurpanelen, maar toch waren daar mensen die problemen hadden met het demonteren en het weer monteren, ook heb ik in een topic gezien dat die raamlijst lastig is bij het demonteren van je deurpaneel.
gr,
Evert.
Zo,
ik ben net klaar.
Het is inderdaad ff lastig als je hem omhoog moet trekken, dat moet je met aardig wat kracht doen.
als je er eenmaal 1 gedaan heb, dan gaat de 2e al stukken makkelijker! :Pking:
moet em er ook nog af hebben denk ik:hmmz
ik heb namelijk sinds 2 weken dat er 1 box uitvalt en als ik de deur open en dicht gooi werkt ie vaak wel weer:argue
origineel gepost door moonlight_700
Succes bij deze :D
ja dank je,zal het nodig hebben denk ik:P
eerst wachten op beter weer:vertag
(heb niet voor niets vorstverlet:D)
nee, ik had er eerst een vraag over...toen kwam ik op die vectra c site,
dus vraag maar verandert in een antwoord snappie :vertag
@ GTS met 4 graden is het best te doen:P
Ow okeej.
Ik heb het bij -4 graden gedaan en vorige week bij +5 ofzo. Prima te doen, maar het plastic werkt minder goed mee met die kou !
dat zal allemaal wel,maar dan zal je altijd zien dat ik weer 2 uur aan het zoeken ben naar een eventuele kabelbreuk;)
dus doe het liever een keer als ik de ''korte bokse an hebbe'':D
