Jan-WillemK
Zoals in een ander topic ook al gezegd, heb ik sinds kort de Combo C ingeruild voor een Vectra C 2.0T station vanwege de aankomende gezinsuitbreiding. Als het goed gegaan is, staat er nu een foto van de wagen (is niet een hele goede foto, maar ik heb momenteel alleen een andere foto waarbij de auto op de winterwielen staat en die vind ik niet zo mooi
Helaas na de auto 2 weken in bezit te hebben, ging de dynamo met vervroegd pensioen
. De auto particulier gekocht, dus dat werd een zaterdagje sleutelen om de ruildynamo erin te bouwen. De auto rijdt echt heerlijk, die 2.0T motor is lekker soepel te rijden met de handgeschakelde 6-bak. Een dikke update ten opzichte van de Combo!
Wat mij opvalt als ik stilsta met de auto en dan met draaiende motor aan het stuur draai, is dat de verlichting (koplampen en ook display van de boordcomputer) van de auto dan begint te flikkeren/dimmen. Dit had ik ook al voordat de dynamo defect was overigens. Het lijkt of de stuurbekrachtiging veel stroom verbruikt en een spanningsdip veroorzaakt?
Ik zie dit bijvoorbeeld ook aan de achteruitrij verlichting bij inparkeren, deze lampen dimmen/flikkeren dan ook.
De volgende zaken heb ik gecontroleerd/bekeken:
- Extra massakabel gelegd van de accu naar de auto, dit maakt geen verschil.
- Laadspanning van de dynamo gecontroleerd, dit is netjes 14-14.4 volt.
- Ik heb een stuk gereden met een spanningsmeter aan de sigaretten aansteker. Als ik het contact aanzet, heb ik circa 12.2 volt. Vervolgens start ik de auto en loopt de spanning op naar 14.3 volt. Als ik op de (snel)weg rijdt met meerdere stroomverbruikers aan, zakt de spanning naar 14.0 volt. Dit lijkt me normaal, dus de dynamo/laadcircuit zal in orde zijn denk ik. Vervolgens ga ik met stationair draaiende motor aan het stuur draaien, en dan zakt de spanning bij veel draaibewegingen soms naar ergens in de 12 volt. Dit is niet helemaal goed uit te lezen, omdat de spanning erg fluctueert. Als het stuur weer stil staat, is de spanning weer boven de 14 volt.
Nu mijn vraag: is dit verschijnsel normaal? Ik heb al in vele verschillende auto's gereden, en sommige auto's reageren inderdaad op de stuurbeweging, maar zo erg als ik het nu heb, heb ik het nog nooit gezien?!
Welke dingen kan ik nog controleren of uitproberen?
Hopelijk hebben jullie nog tips! Alvast bedankt!
