Beste medeforumers,
Gister heb ik mijn Astra G ingeruild voor een Vectra en ben nu de trotse eigenaar van een Vectra C GTS 2.2.
De auto heeft origineel xenon vanaf de fabriek. Wel is er een klein probleempje mee. De auto heeft ongeveer 2 maanden in een showroom gestaan. Dit even in gedachten houdend kan het een vocht of slecht contact probleem zijn.
Het probleem: de rechterlamp geeft steeds een storing op het dashboard en valt na enige tijd uit. Door de verlichting aan en uit te zetten doet de lamp het weer. De linkerkant heeft geen last en werkt netjes. Dus misschien toch een contactje,
Ik kan zien dat er een Pilot 6000k xenonlamp is aangesloten op het originele xenon kastje. Is dit eigenlijk wel correct? Er zit waarschijnlijk geen ontstoorder tussen ivm het canbus systeem.
Waarschijnlijk hebben ze als goedkope oplossing, ter vervanging van de lamp, een Pilot xenonlamp gepakt.
Heeft iemand een oplossing voor het probleem?
Of kan ik beter de boel herstellen en originele lampen bestellen? Iemand enig idee wat dit zou kosten?
