Harmen1993
Hallo Opel fanaten,
Mijn Vectra C uit 2008 met Z 18 XER motor had afgelopen vrijdag op weg naar mijn werk weinig vermogen, de week daarvoor gebeurde exact hetzelfde, als je dan weer naar huis rijdt is er niks aan de hand en rijdt de auto weer als vanouds.
Ik heb vandaag de auto uitgemeten, hier kwam dit uit:
Fout 1 Engine Control Module:Z 18 XER
Fout DTC Status DTC Inhoud
U0009-70 Niet aanwezig CAN-Bus Node no Communication
Fout 4 ABS/TC/ESP
U2103-00 Aanwezig No Communication with CAN-Bus (High Speed)
U2142-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
U2143-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
U2105-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control module)
Fout 1 EHPS (elekt.hydr. stuurbekr.)
U2105-71 Niet aanwezig CAN-Bus ECM Message Range/Performance
Fout 2 AHL/AFL (koplamphoogteverstelling)
U2108-00 Niet aanwezig CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
U2143-00 Niet aanwezig Raadpleeg voertuig service handleiding!
Fout 1 BCM (carrosserieregelmodule)
B2652-05 Aanwezig Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High voltage
Fout 1 CIM (stuurkolommodule)
U2103-00 Niet aanwezig No Communication with CAN-Bus (High Speed)
Fout 1 Instrumentenpaneel
U2108-7F Niet aanwezig Raadpleeg voertuig service handleiding!
Heeft dit iets met elkaar te maken? Er brandt verder ook geen lampje op het dashboard.
Fout 4 ABS/TC/ESP
