Vectra (LPG) houd in op benzine
Joepp
De b vectra van mijn vader met een 3g lpg installatie houd in op bezine.
Aangezien lpg autos op benzine starten start de auto nu heel moeizaam en loopt slecht op benzine waarna een tijdje hij pas overschakelt op gas en dan is het probleem weg.
Ook als de auto warm is en er wordt even overgeschakeld op benzine bokt de auto en houd hij in.
We zijn al op zoek gegaan en een monteur laten kijken en deze meent dat het de luchtmassameter is..(lijkt me raar aangezien hij op gas goed loopt?)
Nu zijn deze prullen ook nog eens moeilijk te krijgen en gaat mn pa morgen naar eindhoven vanuit zuidlimburg om alleen even te proberen of een andere MAP sensor een verschil uithaalt..
Misschien herkent iemand dit verhaal en kan mij/ons de gouden tip geven?!
Alvast bedankt!
ps; motor is een 1.8 ecopech:P
hey . . . wat voor 1.8 ecopech motor is het?
x18xe x18xe1 z18xe z18xep
hebben we heto over een vectra B of een C
Details please :)
wat wel zeker is, is dat je het in het Benzine brandstof gedeelte moet zoeken (pomp, injectors, retourleidingen, etc).
LPG is kritischer dan Benzine, dus als er iets anders mis is, gaat tie eerder moeilijk doen op Gas.
Het is een b vectra, zie 2e woord van mn post;)
Welke motor het precies is moet ik eens opzoeken, het is de sport uitvoering van de B vectra iig. Misschien weet je het dan? maar ik zal anders eens zoeken waar ik dat kan vinden..
en bedankt voor je reactie:thumbup
Vectra-B, dan blijven de X18XE X18XE1 en Z18XE over.
op het kenteken bewijs staat motortype vermeld.
anders een bouwjaartje opgeven.
sorry voor de late reactie,
de motor betreft een X1.8XE.
We hebben het probleem nog steeds niet gevonden..
maak de gasklep eens schoon en check het Carterventilatiepijpje eens.
Deze moet vrij zijn en boor deze gelijk door met een 1,5 (of 2) mm boor.
de beschrijving staat in het How-To gedeelte.
oh en die late reactie maakt ons niks uit hoor . . . wij hebben geen probleem king:
