Vectra Opc derde remlicht t
Bartjex88
Post vaak
Iemand hier ervaring met het vervangen van een derde remlicht bij een vectra opc? Ik zit met het probleem dat dit stuk is. Nu heb ik hier een ander aangekoppeld en dit werkt wel dus remlicht is stuk. Enkel krijg je deze niet naar buiten geduwd omdat het remlicht groter is als de opening van de spoiler. Iemand die weet of je het langs binnen het elektrisch gedeelte los kan vervangen?
