Vectra uitgelezen. Niet blij........
D.J.R.
Post veel
Weer wat storingen uitgelezen.
Wat moet ik doen graag jullie mening.......
P1112 - Wervelklep vastgelopen
(61) - Niet aanwezig
P1112 - Wervelklep, aanpassingsfout
(64) - Niet aanwezig
U2105 - CAN-Bus geen communicatie met ECM (motorstuurapparaat)
(00) - Aanwezig
B2652 - Open circuit of hoge spanning circuit verlichtingsgraad lampjes
(05) - Niet aanwezig
B2575 - Dimlicht links, open circuit
(04) - Niet aanwezig
Hopelijk kleine dingen
Dirkjan
Het eerste wanneer ik op een willekeurige foutcode Google...
@wim-v6 wrote:Resetten en kijken wat er terugkomt.
dat is het 1e..
Ik vind nog meer info. Gewoon de foutcodes met regel in Google plakken, dan kom ik zelfs op dit forum terecht met genoeg info.
Vectra-C staat altijd vol met fouten, dat is eenmaal zo.
Sorry jongens maar had er bij moeten zetten dat ik deze fout codes al twee keer gereset hebt en het gekke is dat het mm lampje niet gaat branden
Klopt het dat het vermogen minder wordt daar door en als dat zo is moet er dan een nieuwe op of kun je dat schoon maken op één of andere manier
Je kunt ze reinigen maar zou idd gaan voor compleet laten verwijdern van zowel EGR als Wervelkleppen hardware en software
Ben je er voor goed klaar mee :thumbup
Oké dacht dat het met het vermogen te maken had kan het geen kwaad als je het zo laat zitten en zo er mee door blijft rijden
@wim-v6 wrote:Vectra-C staat altijd vol met fouten, dat is eenmaal zo.
Valt wel mee Wim.
Rijd nu al bijna 2 jaar rond zonder enige foutcode :puke
Mind you, ik heb letterlijk alle linkse eco recirculatie uit mijn cdti laten halen :angel
Minder vermogen onderin is nauwelijks merkbaar.
Scheelt ook nog eens bijna 5 kilo ijzer :afro
EGR/EGR koeler, DPF/CAT in de downpipe/Wervelkleppen. Sindsdien zuiniger en probleemloos tot op heden......
Groet jraaf
@D.J.R. wrote:Oké dacht dat het met het vermogen te maken had kan het geen kwaad als je het zo laat zitten en zo er mee door blijft rijden
Als ze uiteindelijk helemaal dichtslibben gaat ie in noodloop.
In het ergste geval breekt zo een klepje af en wordt door je blok heen getrokken met alle gevolgen van dien :hmmz
Kunt 't beter schoonmaken, nieuwe er in of delete. Weet alleen niet of dat bij een 2.2 kan. Bijeen 16V zdth wel.
Groet jraaf
@jraaf wrote:@wim-v6 wrote:Vectra-C staat altijd vol met fouten, dat is eenmaal zo.
Valt wel mee Wim.
Groet jraaf
Die 5 kilo heb jij er wel weer ingeplakt toch met je geluid's dempende materialen :jerry
@jraaf wrote:@D.J.R. wrote:Oké dacht dat het met het vermogen te maken had kan het geen kwaad als je het zo laat zitten en zo er mee door blijft rijden
Groet jraaf
Kan ik dat zelf of is dat een klusje voor een ervaren monteur en zit dat ding in de inlaat spruitstuk??
@D.J.R. wrote:Kan ik dat zelf of is dat een klusje voor een ervaren monteur en zit dat ding in de inlaat spruitstuk??
Bij jou type motor weet ik het niet of het kan en waar ze zitten maar ik gok in het inlaatspruitstuk ja.
Ik heb het door een ervaren monteur laten doen omdat mijn hele distributie er ook gelijk af moest om het inlaatspruitstuk te kunnen demonteren.
Programmeren i de ecu hoeft niet omdat je de selenoid gewoon kunt laten zitten zonder dat ze gekoppeld is aan de wervelkleppen.
Groet jraaf
Heb jij de Z22YH ? dan zitten ze inderdaad in het inlaatspruitstuk.
Qua delen zit je al snel tegen de € 700.- bij de VOD, totale reparatie € 1000.- tot 1100.-
Heb deze melding zelf ook al sinds ik de auto heb.
Spuit het eens in de zoveel tijd in met WD40 en gaat het weer een stuk beter.
Je merkt het denk ik ook wel aan je verbruik en dat ie zo af en toe hikt, vooral als ie koud is.
