vectra verlagings set vraag
Hallo
Ik heet michel en rij vaak over de ijsselbrug.
Ik heb een vraag over een verlagings set van 50/30.
Past deze set op een vectra b x25xe V6 caravan/station.
Uit 97.??
Wordt het dan geen sneeuw schuiver. ?
Alvast bedankt.
Michel
Of het past moet je zien bij de advertentie of het gemaakt is voor Caravan/SW of het voor een Sedan/HB is.
Wilt zeggen dat je snuit ongeveer 50mm naar beneden gaat en je reet een kleine 30mm. Moet je eens meten wat je uiteindelijke uitkomst dan is.
Heb zelf 35-60 schroefkit genomen waarbij ie minimaal 35 mm gezakt is en ik hem nog kan laten zakken tot 60 mm van het origineel. Nu staat ie op 45-40.
Ik heb geen problemen met de technische keuring noch snelheidsdrempels (die ik in mijn buurt enorm veel heb) en toch is ie lekker verlaagd en strak in zen bochten :thumb
Grtz Seth
Dat het een sedan station of hachback maakt niks uit. Gaat om de aslast. Die van een diesel en v6 zijn vrijwel gelijk behalve de 1.7 diesel die behoort weer bij de rest van de motoren
Is dat zo? Omdat toch elke site toch een onderscheid maakt tussen SW of HB dacht ik toch dat dit het verschil maakte (uiteraard ook met je motor ;))
Moet ik dan niet de stabilisatorstang aanpassen bij een 50/30 set?
En uitlijnen natuurlijk .
Het is wel een set met schokdempers .
