the aviator
Omdat het een Vectra betreft plaats ik mijn vraag ook even hier. Helaas heb ik een 3-tal storingen aan mijn Vectra x16xel:
P1405-(0) stand lineair EGR-systeem;
P0120-(2) Gaskleppositiesensor, spanning laag;
P0105-(2) MAP-sensor, spanning laag.
Dit weekend ga ik het hele inlaattraject onder handen nemen en ook de EGR eerst even goed schoonmaken. Omdat alles toch los komt te liggen wil ik bovenstaande sensoren ook even bij de sloop ophalen om ze uit te wissen. Dit om, mocht het schoonmaken geen bijdrage leveren aan het soepeler laten lopen van m'n motor, te zien of de sensor(en) defect zijn of niet.
De vraag , kan ik van alle Opel types met een x16xel motor (astra, vectra, corsa e.d.), uitgerust met een bobinebrug, gewoon een MAP-sensor, gaskleppositiesensor en een EGR pakken of zijn er verschillen waar ik rekening mee moet houden?
Dit vraag ik omdat ik een 5-tal wagens met x16xel motoren ben langs geweest en ze, bijvoorbeeld in dit geval, alle 5 een andere type MAP-sensor hadden.
Mapsensor (staat op sensor, origineel GM/opel-nr is 12569240):
Ik heb: 039 9337
Op sloop (o.a.): 039 6139.
Gasklepsensor (staat op sensor, origineel GM/opel-nr is 17106681):
Ik heb: 06681 C-2329
Op sloop: 06681 C-2865
EGR (staat op EGR, boven- en zijkant).
Ik heb: (bovenkant) 98361, 33493A, (zijkant) E3219A, 553506
Op sloop: (bovenkant) 98361, 31681A, (zijkant) E2808A, 553503
Ik hoop dat jullie me hierover uitsluitsel kunnen geven, kan ik de onderdelen vandaag of morgen ophalen op de sloop en aan de slag
. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Stephan Balk
Ik heb: 039 9337
Stephan Balk
