Vectra Z18XER 2009 valt uit door aanzetten ruitenwissers
Goedendag, graag een beetje hulp.
Bizar probleem, auto voor de apk gehad en daarna het probleem dat de auto uitvalt als ik de ruitenwissers aan zet.
Garage heeft niet bijzonders gedaan of vervangen dus het zal toeval zijn.
Maar de Vectra rijd verder prima zoals anders, geen enkel raar iets. Tot vanmorgen dat ik de ruitenwissers aan wou zetten, moment dat ik de hendel naar boven, beneden of naar achteren trek valt de motor uit. Verlichting blijft branden en de ruitenwisser maakt ook gewoon zijn slag af. Achter ruitenwisser doet het gewoon.
Ook valt me op dat op het moment dat ik de ruitenwissers aanzet er een lampje gaat branden van de stuurbekrachtiging. Als ik de auto opnieuw start is het weer weg. Stuurbekrachtiging werkt ook gewoon prima verder.
Als ik de ruitensproeier aanzet valt hij ook uit en doet hij 2 seconden heel moeilijk sproeien en komen de ruitenwissers moeilijk en stotterend op gang, na de 2 seconden maakt hij weer normaal zijn slag af.
Ik heb de zekering en relais vervangen maar dat doet niets. Auto is uitgelezen maar laat geen code zien.
Nu lees ik ook dat een ruitenwisser motor moeilijk kan doen maar verder werkt die helemaal prima. Dus vraag me af of ik het probleem daar moet zoeken.
Wie kan mij helpen in welke richting ik moet zoeken of kan mij vertellen wat dit kan zijn?
Maandag gaat hij weer terug naar de garage maar aangezien ze niets gedaan hebben verder ben ik bang dat daar weinig uitkomt.
<p style="text-align: center;">Graag jullie deskundige hulp.</p>
