velg kapje los maken
r.p
hallo
ik had een vraagje
met welke sleutel of bitje kan ik dit moertje los krijgen
heb alles al geprobeert
gek dat er zo een raar moetje in zit en niet gewoon een waar iedereen wel een sleutel voor heeft
Normaal hoort dat dopje of sleuteltje bij je auto te zitten vanaf ds fabriek maar met de jaren raken mensen wat kwijt
Punttang erin zetten aan knijpen en daar over heen weer een combinatie tang, en dan losdraaien zo heb ik ze altijd nog los gekregen.
dit zat dus los zie foto
dat maakte een raar tik geluid tijdens rijden
is het erg als ik deze er af laat ?
of is dit wel ergens voor ?
Dat naafkapje zit erop zodat er geen water en vuil op je asuiteinde komt zodat de boel niet gaat roesten en kapot gaat.. Als dat kapje niet meer past.. Gewoon een nieuwe halen en er met een hamer op de randjes eropslaan
@r.p wrote:dit zat dus los zie foto
Dat is om je lagervet in je wiellager te houden en om vuil en water uit je lager te houden. Is zeker een goed idee om deze er weer terug op te slaan. Anders heb je binnen no time een kapot wiellager.
het probleem was dat hij er niet meer oppaste omdat het dopje plat was in plaats van bol
dat was de rede dat die er dus af lag
heb hem uitgedeukt en past er weer mooi op
ook de boutjes van het klepje vervangen bij alle banden naar inbus veel makkelijker
