Velgen banden et en steek ik weet het niet
jorisverbaeten
Nu de winter naderd ben ik ok van plan om winter velgen/banden op te leggen ( c1), en ik wil deze 2dehands aankopen, maar wat zijn de tolleranties voor de velgen.
Steek waarden 5x100 tot 5x112 of hoe zit dat eigenlijk.
ET waarde net hetzelfde, origineel is het et42 dacht ik, maar mag et 39 en et 43 ook nog.
Komen opel velgen overeen met andere automerken zoals toyota, renault....
Alvast bedankt,
Joris
Het makkelijkste is gewoon de goede steek 5x110 kan je de orginele bouten gebruiken meestal, de et waarde kan tot et38(heb ik ook) maar pak niet te kleine banden/velgen want de wielkasten van de station zijn groot en dan ziet het er niet uit. (vind ik)
Gangbaar is de maat 205x55x16 maar die vind ik dus te klein.
Jan
Nee ik ben zowieso op zoek naar 16 duimers, alleen weet ik niet of ze van een astra 5 gaats ook passen.
Hoeveel verschil zit er op de et waarde van bv 38 naar 42 in mm.
origineel gepost door jorisverbaeten
het verschil is 4 mm dat de velg verder naar binnen staat.
Is geen probleem dat past wel.
Hoe hoger de et hoe verder de velg naar binnen staat.
origineel gepost door janneman vectra c
Jan
Ik heb 185/65R15 als winterbanden.
Het mag er dan niet zo mooi uit zien, maar ik vind grip belangrijker.
Steekmaten opzoeken en vergelijken met andere merken kan je op deze site: http://www.steekmaat.nl/
Let ook op de naafdiameter, die is ook belangrijk.
Het mag er dan niet zo mooi uit zien, maar ik vind grip belangrijker. [/quote]
Mee eens, brede winterbanden bieden in verhouding minder grip dan de wat smallere. Zelf heb ik voor mijn C 195/65/15 winterbanden op stalen velg, ET waarde is 35. Dit is de standaard ET waarde van de C1. Verder zijn de winterbanden in deze maat vaak ook een stuk gunstiger in aanschaf t.o.v. de bredere maten.
Greetz Roel met een C.
Fabrieksopgave Opel Vectra C et waarde van 35 t/m 42, zit nog wel wat marge in hoor.
Safe driving Jurgen
origineel gepost door yzf1kr
Jan
Sorry hoor maar je kunt ook overdrijven ,je legt toch geen 185 bandjes onder een Vec van 1500kg hebben die wel voldoende loadindex?
Jan
Minimaal voorgeschreven is dacht ik 195, en de banden moeten een loadindex van 91 hebben.
Volgens mij is het zelfs zo dat bij sneeuw, en de sludge die nog dagen erna blijft liggen, je meer grip hebt met een ietwat smallere band (zeg 195), dan er 225 onder te gooien.
Dan is het ook zo dat het verkleinen van de velg (en dus een hogereband) meer grip oplevert. Het rubber geeft wat meer mee om de krachten op te vangen bij bv wegrijden als het metaal van een grotere velg.
Voor het mooie zou ik het liefts winterbanden op originele GTS velgen hebben liggen, of mooie 17" stalen sport velgen, maar -> $$$$$
Autorijden is al duur geneog, dus ik ga zelf ook voor een setje 15" met 195 :P
eenuuh, een GTS weegt geen 1.5 ton hoor :o
origineel gepost door Spacejam
mijn astra"tje" weegt al 1300KG
Jij hebt toch een GTC? Wat voor motor ligt erin dan? Mijn GTC weegt maar 1145 kg op kenteken (zal wel heel wat meer zijn aangezien het opc-line pakket enz.)..... Het is een 1.6 maar wel een cosmo met alles erop en eraan.
Die van mij is 1505kg (leer, electrische stoelen en schuifdak)
Ja maar wat is nu de loadindex van jou 185 brede winterbanden?
Jan
Ze zijn 195 breed, dat had ik toch al gemeld?
Had me een beetje vergist, die van mijn Astra waren 185
Oke kan wel maar ik heb het nergens gezien:D
Jan
Ow, dat krijg je met 4 banden topic gelijktijdig. :)
Af en toe weet ik ook niet meer wat waar staat. :hmmz
