Velgen spuiten
Branieman
Heb dit weekend projectvelgen gekocht. Wil ze eigenlijk opnieuw laten spuiten/poedercoaten in het mat zwart/antraciet... En de velgranden laten polijsten.
Nu lees ik verschillende meningen over spuiten en coaten..
Wat is nu beter: laten spuiten of coaten?
En iemand nog goede adressen in (omgeving)Eindhoven mbt coaten/spuiten/opstrakken velgen..?
In de afwerking van uw velgen kunt u kiezen uit spuiten of poedercoaten. Bij het poedercoaten komt er poeder op de velgen die dan verhit wordt. Vervolgens gaat de poeder smelten en vormt zo een hardere laag op uw velgen dan spuiten.
bij jouw achter in Veldhoven daar zit een zaak in een loods die dat misschien doen proberen kan je altijd..
Rij naar het Sondervick de weg ri Knegsel dan kom aan de linkse kant Kopperlerweg die rij je uit heet Zittard en aan de linkse kant zie dan Rijt en daar in die loods (mocht die er nog staan zit die zaak) die bij mijn velgen is gerepareerd (RH zw1) misschien kunnen die ook velgen poedercoaten? ik hoor het wel.
ik zou ze ook laten coaten.. ik laat me spullen altijd coaten bij v/d kerkhof in veghel, niet duur en super service.
Tel. 0413 - 364598
origineel gepost door nova....
Thanks dat is lekker in de buurt! Maar hebben ze daar je velgen gerepareerd? Wat is het voor toko dan? Zal er eens langs rijden is toch praktisch om de hoek.. Ik hou je op de hoogte!
origineel gepost door DunNow
Tel. 0413 - 364598
Heb je daar je velgen van de foto ook laten coaten? Heb je misschien een goede foto van je velgen? Dan moet wel de rand nog gepolijst worden.. kunnen ze dat daar ook?
origineel gepost door Branieman
Ja de astra die we toen hadden heeft een monteur in gereden en die heeft toen langs de stoeprand geschaafd ... en via hun heb ik toen (Driessen) een kaartje gekregen van die zaak daar..
ik heb ze zelf laten spuiten omdat de kleur niet gecoat kon worden, de kwaliteit is ook gewoon goed zolang je het maar bij een goede spuiter laat doen.
origineel gepost door black champion
coaten kan ook in asten, bij straalbedrijf asten
zijn gespecialiseerd in het stralen en coaten van velgen!
is voor jou ook niet ver!
http://www.straalbedrijfasten.nl/
Super, bedankt! Is inderdaad ook niet te ver weg.. Maar kan ik daar ook terecht voor het polijsten van de randen? Of moet ik dan ergens anders naartoe..
gewoon spuiten kan ook hoor..ik heb mijne zelf gespoten ( ja met een knikkerbus! en aflak met compressor)
eerst
daarna
origineel gepost door wessaa
eerst
daarna
Mooie wielen man :D
eerst
daarna
Zeker netjes!! Vrees toch dat ik het wegens tijdsgebrek uit moet besteden ;-) Heb je de randen ook zelf gepolijst?
randen waren al wel gepolijst, maar om het zelf te polijsten draai ik me hand ook niet voor om :angel
heb al vele setjes klaar gemaakt
velgen wat onder mn golfje 1 zaten, ook zelf gespoten , randen gepolijst en de naafdeksel ook
velgen wat ik onder m`n corsa b heb gehad, ook zelf klaar gemaakt , dingen waren helemaal verwaarloosd! waren gebruikt als winter wielen :o
bouten er uit geboord, draad in getapt.. geschuurd , randen gepolijst ,gespoten
daarna ook nog gt`s er onder gehad.. zelf geschuurd gespoten etc
nog velgen gedaan van een hyundai coupe .. waren zilver grijs orgineel, helemaa geoxideert.. zijn nu weer als nieuw!
velgen gedaan voor een corsa c, waren zilvergrijs, stoeprand schuurschade
Nadeel van coaten is dat wanneer je schade maakt de coating er zo afknapt. Bij spuiten is dit alleen op de plek waar je schade hebt.
Zien er stuk voor stuk netjes uit! Zou willen dat ik daar het geduld en de tijd voor had.. Maar k gooi ze wel een keer af ;-) Nee ga zo wat adresjes af hoop dat er wat tussen zit..
origineel gepost door Klanderman
Ja precies dat hoor ik dus ook overal.. Maar ook dat coaten veel harder is dan spuitwerk en dus wel meer kan hebben..Ik laat me goed informeren bij een bedrijf dat beide technieken beheerst dan moet het goed komen!
