velgen
camper
Post vaak
kan lichtmetalevelgen
kopen maat 185 50 15
van een corsa
passen deze ook op mijn astra
maar dan met 185 65 15
of gaat dat niet
velgen zijn 4x100
wat voorn astra heb je, motortype.. zolang je geen Z20LEx blok erin hebt liggen zal waarschijnlijk 15" wel passen.. mits je ook 4x100 hebt
Wat Dion zegt, waarschijnlijk wel.
Hou wel rekening met het feit dat de auto lager op z'n poten komt te staan. Dat is denk ik geen probleem maar de grotere ruimte in de wielkasten ga je je waarschijnlijk aan irriteren.
Toelichting: dit komt door de bandenmaat. Je krijgt een plattere band. Wel op te lossen door andere bandjes eromheen te gooien.
Vraag: is dit voor de winter oid? Want voor zomervelgen is het misschien mooier om 1 á 2" groter te nemen. Maar dat is persoonlijk, misschien gaat comfort boven uiterlijk bij jou.
corsa is van bj 97
motofr weet ik niet
wel dat de wielen
185 50 15 4x100 is
en bij mijn 185 65 15 4x100
kan ik die banden gewoon gebruiken
op de corsa velgen
ik hen een astra g bj 2000
het zal vast passen, of het erg fijn rijden is dat weet ik niet.. er zit namelijk bestwel veel verschil tussen een 185/50/r15 en een 185/65/r15
en misschien dat je KM-teller ook af gaat wijken. en hij zal meer gaan verbruiken omdat je wielen meer omwentelingen moeten maken..
ik zou het lekker bij de standaart maat houden van je astra..
@camper wrote:nou ik henb nog 185 65 15 banden
liggen
die wil ik op de velgen van de corsa leggen
dat was eigenlijk de vraag of dat geen probleem geeft
zolang de velg maten overeen komen zal dat geen problemen geven... dus kijk even aan de binnenkant van de velg, daar staan de ET-waarde en de J maat.. maar denk dat het wel gaat, aangezien je zegt dat op beide banden een 185 bandje zit/zat, dus zal de J maat het zelfde zijn.
nu ook nog kijken naar de ET-waarde, want ik weet niet zo snel of die van een corsa het zelfde is als van een astra
ET-waarde is trouwens de maat hoeveel mm je velg van je remmerij afstaat
liggen
Wat is de ET en J waarde van de velgen? Als de velgen niet krom zijn en ze goed passen, is het geen probleem om je oude banden hieronder te gooien.
Want wat Dion zegt klopt, het rijdt minder lekker en de teller gaat afwijken met die dunnere bandjes, terwijl de " gelijk blijft. Qua verbruik net zo.
