ventilatie systeem opel sintra 1998
in onze sintra werkt het ventilatie systeem niet goed .
de knop waar de standen opstaan ruitverwarming of beneden bij je voeten og in het midden werkt niet hoor geen kleppen bewegen.
de andere knop die de blaaskracht leverd van 1 t/m 5 doet het wel.
mop stand 5 komt er wel lucht uit de kanalen als of hij opstand 1 staat.
nu is mij verteld dat de stangen los zijn die de kleppen bedienen, hoe kom ik daarbij om die weer te reparen.
is er ergens op het net een tekening of beschrijving te vinden zodat ik kan zien wat ik los moet maken om er bij te komen.
hoop dat het een beetje duidelijk is allemaal.
wie kan me helpen.
intussen maar gaan sleutelen kom ik de airfilters tegen achter het dashbord kastje
die zitten helemaal vol met stof en bladeren, deze meteen vervangen en de stofzuiger
slang in het ventilatorkastje gestop en de restanten eruit gehaald.
nou hadden ze in de opel garage vorige week verteld dat de stangetjes van het
systeem los zaten nou ik heb gezocht zie ik alleen kleine slangetjes.
vandaag terug geweest bij de opel garage was het nu vacuumslangetjes
die niet werkten moest deze maar volgen tot bij het motorblok ergens om te kijken of die los of verstopt zitten.
is er iemand die hier ervaring mee heeft of weet hoe het precies in elkaar zit met dat vacuumsysteem.
is er ergens een vraagbaak of iets van een tekening hoe dit in elkaar zit.
is er helemaal niks bekend van deze auto.
het systeem werkt weer een paar vacuum slangetjes waren
lek door veroudering.
en dat door onze glazenwasser die was eerst automonteur :D:D:D
-offtopic-offtopic
