verlichting achter de draaiknoppen werkt niet meer
Peter Reedijk
Ik heb 2 dagen geleden ondekt dat de interieurverlichting achter mijn draaiknoppen van de kachel aanjager en de standen knop waar er geblazen moet worden niet meer werkt. Is dit een zekerings kwestie of het lampje vervangen en zo ja wat voor lampje moet ik hier voor hebben?
in een astra g is dit best makkelijk te vervangen, de middelste knop (1/2/3/4 knop) kun je er rustig uit trekken, en daar achter zit een klein lampje die kun je vervangen, dan is het probleem weer opgelost!
veel succes!
veel succes!
@quatsch wrote:de middelste knop (1/2/3/4 knop) kun je er rustig uit trekken
Tot je krak hoort en erachter komt dat quatsch een laat model Astra G heeft of een model die WEL airco heeft en jij dat dus niet hebt.
Wat quatsch zegt klopt wel maar gaat alleen op voor de Astra's MET airco en de allerlaatste modellen.
Heb je geen airco en een Astra uit de eerste serie dan mag je het hele middenconsole eruit gaan halen om de 2 lampjes te vervangen.
@Juffer1 wrote:@quatsch wrote:de middelste knop (1/2/3/4 knop) kun je er rustig uit trekken
Ik heb een astra met airco en model van aug 2000.
Dus kan de knop er dan af of moet heel de boel los?
In dat geval moet de knop er gewoon uit kunnen, ik heb inderdaad een astra MET airco maar wel uit '98.
als jij een astra MET airco hebt moet die knop er ook gewoon uit kunnen.
(mijn excuses voor mijn snelle conclusie...)
Als je 'm met je vingers niet los krijgt, kan je het nog proberen met een waterpomptang met een doekje ertussen.
Niet te hard knijpen, uiteraard !
