verlichting astra + koplampsproeiers
astratjeg01hh
beste mensen ik wil graag weten of het mogelijk is om mijn xenonkoplampen in mijn astrag van bj 2001 automatisch aanlaten gaan als het contact aan zet is hier een schakelaar voor.en omdat ik zins kort mijn xenonkoplampen er in heb zitten wil ik graag koplampsproeiers monter gaat dit en wat moet ik eventuweel aansluiten/aanpassen . ik wens jullie allemaal fijne feestdagen mvg erik
in de meeste gevallen:
Achter je zekering kast zit een Stekker (relaisvoet) daarvoor kun je een Relais halen (dacht 8 pins).
Deze kan je in die voet plaatsen, en op de zekering klep kijken bij het ovaal met een S erin, of daar een zekering zit, zo nee, een plaatsen.
dan moet de verlichitng aan gaan zodra de motor draait.
Het relais zelf.
Stekker bereikbaar via plaat boven pedalen..
okke super voor de info van de verlichting en weet iemand ook wat ik moet aanpassen voor koplampsproeiers te monteren wil dit graag in verband met xenon als iemand iet ddar van heeft hoor ik het graag mvg erik
wat bedoelje met compleet bedraad worden kan het zijn dat het is voorberijd bij mijn ruitensproeirer resauvaar zit een extra stekker mvg erik
Dan moet je in de relaisbox in de motorruimte ook een extra relais voet hebben..
Dacht met 6 poten..
waarschijnlijk is de draad bij de ruitensproeiertank voor de peilsensor (BC > Check Control)
willem
ik heb standaardt bc -chek control maar ik ga dit na kijken want ik wil dit graag hebben en staat er in de bumper iets afgetekend waar ze moeten komen en wat heb ik daar nog voor nodig om ze te bevestigen en wat is het nummer van het relais mvg erik
ik zou het niet weten of het bij de astra zo is, maar bij de vectra-B staan ze in de bumper afgetekend..
