verlichting schakelaars kachel
mantadevil
Woont hier bijna
heb bij mijn astra dat bij de schakelaars van de kachel unit dat alle verlichting niets doet
hoe haal ik dit los en weet iemand hoeveel lampjes erin gaanen welke lampjes
gaat om een 94er astra station
Astra F/G Gebruiken B8.5D LED/SMD Fittingen.
Bij een astra G zitten er daar 2 van in de kachelunit. Zal denk ik bij een Astra F niet anders zijn. Heb er zelf geen, maar kan iemand even bevestigen.
Even bij de how-2 sectie kijken voor demontage van de unit.
Middelste knop voor de aanjager/achterruitverwarming in stand 1 zetten, en dan de knop uittrekken (dus de achterruitverwarming aanzetten). Dan zit er aan de onderkant van deze knop een gaatje waar je en dunne schroevendraaier in kan steken. Even erin steken, beetje drukken en dan gelijktijdig trekken aan de schakelaar. dan haal je zo de knop eraf.
De schakelaar zelf haal je eruit door aan weerszijde de 2 lipjes naar binnen te drukken, en gelijktijdig aan de schakelaar te trekken. dan trek je hem er zo naar voren toe uit. Dan zie je ook gelijk het lampje zitten.
Om de andere 2 lampjes (temperatuur en blaasrichting) te vervangen moet je de radio en de slee eruit halen. Dan kun je door het radiogat bij de lampjes komen. Er zijn 2 verschillende modellen, afhankelijk van het bouwjaar:
1-> elk lampje een losse fitting,
2-> Alle lampjes in een grote houder.
Eerste type spreekt voor zich, even met een punttang de fittinkjes eruit trekken en nieuwe steeklampjes erin drukken.
Voor het tweede type moet je de stekker die achterop de aanjagerschakelaar zit een stuk naar achteren drukken. Deze zit vastgeklikt aan 2 weerhaakjes die je even terug moet drukken. Dan haal je zo die hele houder een stuk naar boven en kun je de lampjes vervangen.
oke dan ga ik even kijken hoe dat zit bij deze
vond het wel makelijk om eerst te weten hoeveel erin gingen :D ,hou der wel van om alles naast me te hebben liggen zodat ik zo verder kan
anders moet je eerst alles los halen ,dan matriaal halen en dan weer monteren
