Verschil lambdasonde's Z18XE
Heren,
ze Z18xe van mijn Corsa C GSI loopt onderin (tot 3000 rpm) niet helemaal lekker. Hij hakkelt een beetje als ik het gas iets verder intrap. Boven de 3000 nergens last van.
Het motorstoringslampje brand ook. Nu heb ik me laten vertellen dat de 2e lambdasonde, dus na de kat, het mankement is .. en ook dat er verschil zit in de 1e en de 2e sonde.
Klopt dit?
Of zijn ze allebij gewoon t zelfde .. Als ik namelijk op Inet ga zoeken kom ik overal maar op 1 en dezelfde sonde uit.
Bij voorbaat dank.
Er zijn voor de Z18XE 3 verschillende lambda's
2x voor de kat, en 1x na de kat:
1x voor de kat handbak
1x voor de kat automaat.
1x na de kat handbak / automaat
na de katalysator:
Romax nummer is: 91 8 365
Kijk daar heb ik al wat aan. :thumb
Maar de storing.. Klopt het dan wel dat het aan mn lambda ligt of zou het ook wat anders kunnen zijn ? :hmmz
En waar zou ik zo'n lambda sensor t beste kunnen halen ? .. had gister bij de auto electra in delft gevraagd en koste ie 160 eu inc. btw .. vond ik redelijk aan de prijs.
Kan van alles zijn wat ook wel problemen wil geven bij de Z18XE is de EGR klep deze zou je af kunnen doppen.
Maar je zegt dat je MM lampje brand dus wat ik zou doen is hem uit alten lezen als het nou niet je lamnda is koop je hem voor niks.
En lambda's altijd origineel halen dealer dus.
Dan zal ik m is uit laten lezen.
Iemand hier die dat kan?
Willem ik zie dat jij niet ver bij me vandaan woont :wors
2e lamda is ter controle van de kat maar verandert niets in het motor management daarvoor is de 1ste lamda. Dus in princiepe zal dit niet het probleem zijn. Denk eerder dat je bobine of luchtmassameter dit probleem veroorzaakt.
Daar zat ik zelf ook al aan te denken na een beetje gezocht te hebben hier op het forum.
Morgen bel ik Wim even en als hij m heeft uitgelezen e.d. dan hoop ik meer te weten en te kunnen doen.
Word vervolgd. :agent
Morgenavond maar even niet, dan moet ik ZEKER overwerken tot zo'n 22:00
de rest van de week is het kijken hoe laat ik klaar ben.
Ik ben wel benieuwd naar de uitkomst van dit verhaal.....
Willem weet jij welke ohmse waarde je moet meten bij de lambdasonde op het verwarmings element (2 witte draden)??
zo .. duurde ff ..
heb er inmiddels een GOEDE lambda in zitten.. bleek compleet de verkeerde in te zitten, na een foutje bij een garage tijd geleden.
dus probleem is opgelost :P:
