verschil x14xe en x16xe
svenv
weet iemand soms wat het verschil qua motorblok tussen de 2 of is het juist de boring mvg sven
boring
slag
cilinderkop: kanalen zijn kleiner van n 1400
inlaatspruitstuk: kanalen zijn kleiner van n 1400
x16xel:
inlaatspruitstuk heeft n andere vorm en n kleinere diameter in piping
alles is wel uit te wissellen tussen deze 3 motoren
Op de X14XE zijn de Grote en kleine inlaten door elkaar geleverd geweest..
ook is de X14XE in de tigra geleverd geweest met het X16XEL inlaat. (meer koppel, meer souplesse)
dus als ik het begrijp kan ik zonder probleme een cilinderkop van een x16xe monteren op de motor
nu nog een vraag als ik snelle nokkenasse wil monteren op deze motor welke type en aantal graden
is het beste voor deze motor (is voor de autocross ) mvg sven
@otdh wrote:boring
slag
x16xel:
we vergeten er een, de moeder van het hele spul
de c16xe ;)
n c16xe is niet geheel gelijk, in elk geval het inlaatpruitstuk ( geheel ) en t uitlaatspruitstuk zijn anders, dit ivm geen EGR
verder zijn ze wel gelijk ( onderblok en kop )
alle drie genoemden zijn niet gelijk
dus vind dat ook deze in het rijtje hoort
want ook alles van de c16xe is uitwisselbaar ;)
kleine edit
behalve de ecu is niet uitwisselbaar
wel met de gehele kabelboom er bij
262 of 264 graden merk je al prima, is ook nog mee in de file / stad te rijden.
288 graden loopt hij niet meer stationair mee.
Bij allemaal zou ik chip op maat adviseren.
En zelfs met een opmaat programma loopt een motor met 288ers erin niet netjes stationair.
oke bedankt voor de nuttige info
heb de motor nu uitelkaar alles proper maken gsi kop erop en snelle nokkenassen
iemand een idee wat het kost voor de chip op maat op een rollebank? mvg sven
