verschil Z14XEP en Z14XEL ?
opel-mark
Post veel
Ik vraag me af is het mogelijk aan de buitenkant te zien of bij de astra H een Z14XEP of Z14XEL motor inligt ?.
Mark
De Z14XEL en XEP zijn zelf identiek in de meeste gevallen hebben beide kunstof deksel.
Je kunt het enkel zien aan de motorkode bij de versnellingsbak.
Die van mij komt namelijk uit Oostenrijk.....
Ik heb een RVS katalysator eronder zitten, een andere 1.4 die ik tegenkwam bij de dealer heeft een alu afdekplaat over de kat zitten die zo te zien van ijzer was ?
Dus ik vraag me af.......
waar staat de motorcode ergens op de versnellingsbak ?
Mark
ik zal straks eens kijken of ik daar iets kan vinden.
Ik vraag me dan ook af waar het verschil in de motorblokken in zit, volgens mij is de cilinderinhoud en compressie namelijk exact hetzelfde van de 1.4 xel en xep, wat is er dan anders waardoor het ene blok veel minder vermogen heeft, zou dat enkel in de software zitten ??
Mark
Helaas ik heb gekeken, maar ik kan niks vinden, het enige nummer wat ik kan vinden staat op de cilinderkop.
heeft er iemand een foto of afbeelding waar het precies hoort te staan (het haynes boek geeft ook geen afbeelding hierover), de flens, ik neem aan waar versnellingsbak aan motorblok zit, maar waar precies ??
Mark
alsje iets uit mijn z14xep astra h wilt hebben als foto laat me dan weten eh!
alsje oliefilter hebt van bosch P7015 . F026407015 dan heb je een z14xep ;) dit zijn de korte filters
de z14xel heeft een langere oliefilter.
ok, morgen even kijken in de schuur of ik toevalig het oliefilter nog heb liggen, ik vrees van niet.
Als er iemand een foto kan maken waar de motorcode staat graag.
Mark
Maar nou heb ik nog steeds niet gevonden bij mij waar de motor code staat :???:
iemand die er een foto van heeft ?
Mark
op rand langs de versnellingsbak aan de radiateurzijde
Bedankt Willem, ik ben gaan schuren op ongeveer die plek (blok is iets anders dan jouw afbeelding ivm oliefilter omhoog)
en toen kwam het te voorschijn nadat ik er een foto van had gemaakt was het te lezen,
geen idee wat dit betekent : 19 HA7194
maar eronder staat Z14XEP
wat me wel opvalt is dat de 14xep van de garage uit 2004 een soort alu kap over de katalisator had, bij mij is hij mooi open en zichtbaar
Mark
Ik kan bij mij geen enkel bevestigingspunt vinden van/voor een hitteschild, het glimmende wat je ziet is de RoestVastStalen katalisator, die is met een doek en een beetje koperpoets netjes bij te houden, het is al weer een maand of 6 geleden dat ik er een doekje over gehaald heb.
Mark
http://www.astratuningclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
