ik zit met een vraag betreffende een versterker en het aansluiten van speakers daarop.
momenteel heb ik het volgende:
Versterker
Power Acoustik SL4-1000
specificaties : classe AB :
Full mosfet power supply
PWM circuitry
Full selectable crossover : full/low/high
3 way protection circuit
tri mode capable
variabel low pass filter : 40-120 hz
variabel high pass filter : 150-1500 hz
18 db bass boost @40 hz
frequentie : 10-30.000hz
S/N ratio : 97db
THD : 0,02%
25mm2 stroom als massa connectoren
line out
high level input mogelijkheid
Sl4-1000 versterker :
contineu vermogen : 4 x 100 watt rms @ 4 ohm stereo
contineu vermogen : 4 x 125 watt rms @ 2 ohm stereo
contineu vermogen : 2 x 250 watt rms @ 4 ohm mono
maximaal vermogen : 1000 watt(gebrugd)
Front-speakers
Kicker ES65.2 16,5cm Compo
impedantie 4ohm
Subwoofer
Rockford Fosgate Punch (geloof P1)
150W, 4ohm
Nu is echter het composetje voor niet geheel OK meer, dus "aan vervanging toe". Nu zag ik het volgende composetje staan:
JBL - GTO 6507SC
Vermogen RMS @ 2 ohm: 60 Watt
Vermogen Max @ 2 ohm: 180 Watt
Nu lijkt me dit wel een aardig setje, en zeker voor € 99.
Echter is de impedantie 2ohm.
Mijn vraag is dan ook: is het een probleem om op deze versterker een subwoofer van 4ohm en daarbij speakers van 2 ohm te plaatsen, of moet je alle uitgangen dezelfde impedantie aanhouden?
Versterker
PWM circuitry
tri mode capable
S/N ratio : 97db
THD : 0,02%
line out
Front-speakers
impedantie 4ohm
Subwoofer
150W, 4ohm
JBL - GTO 6507SC
