Verschillende kenteken lichtunits?
InjectTheVenom
Woont hier bijna
Misschien een lullige vraag maar ik kom op internet 2 verschillende units tegen voor de kentekenverlichting en weet even niet meer welke er op mijn Calibra zitten omdat ze kapot/vuil waren en weg gegooid zijn. Zijn de uitsparingen verschillend in afmeting en is er nog 1 beter als de ander?
De 1 is:
Lamp, Assy., Rear Number Plate
90241129 12 24 102
Nummer 2:
90346225 (12 24 100)
Description:
(Nls.- Use 9117067 16 12 649)
Daarnaast kom ik een contactplaat voor het achterlicht en een aantal losse sockets tegen maar moet je die 2 nou combineren of slechts 1 van de 2 toepassen? De units die op mijn auto zaten liggen al lang ergens op een vuilstort dus kan het niet meer nakijken :wub
Had dan hier na die achterkapjes gekeken of opgemeten :sleeping :sleeping :sleeping :jerry Maar ik weet er geen antwoord op helaas
Van mijn auto calibra 1991 zijn ze hetzelfde als van de Astra-F Gsi.
Maar als je goed kijkt staat er ook een range bij, dat zijn de laatste 8 van je chassisnummer.
(3) Lamp, Assy., Rear Number Plate 90346225 (12 24 100)
Description: (Nls.- Use 9117067 16 12 649)
Range:C L1000001- M1235265
(6) Lamp, Assy., Rear Number Plate 90241129 12 24 102
Range:
C M1235266-
Dus als je chassisnummer vanaf M1235266 is moet je nummer 6 hebben, daarvoor nummer 3.
Range:
C M1235266-
Deze kan ik niet wijs uit worden, de kofferklep strip is er in 2 maten van 4270mm en 4240mm maar er staan geen range nummers bij, wel 1 ander NLS nummer en dat is 90462610 1 57 381.
Wat is hier gebeurd?
@InjectTheVenom wrote:Deze kan ik niet wijs uit worden, de kofferklep strip is er in 2 maten van 4270mm en 4240mm maar er staan geen range nummers bij, wel 1 ander NLS nummer en dat is 90462610 1 57 381.
Bump voor bovenstaande vraag :)
@InjectTheVenom wrote:Misschien een lullige vraag maar ik kom op internet 2 verschillende units tegen voor de kentekenverlichting en weet even niet meer welke er op mijn Calibra zitten omdat ze kapot/vuil waren en weg gegooid zijn. Zijn de uitsparingen verschillend in afmeting en is er nog 1 beter als de ander?
De 1 is:
90241129 12 24 102
Nummer 2:
Description:
Die dingen bestaan uit twee delen, één houder gedeelte en een kapjesgedeelte. Zitten in elkaar geklikt om de lampjes te verwisselen. Je moet de complete units hebben. 90241129 is volgens EPC een complete set. Als ik de EPC plaatjes bekijk heb ik 90241129 er ook in zitten.
Verschil in nummer weet ik niet. Ik weet wel dat je 90346225 niet moet hebben. Die staat namelijk niet meer in de prijslijst van Opel Duitsland 2010. Ik gok dat die niet meer leverbaar zijn...
De 1 is:
90241129 12 24 102
Nummer 2:
Description:
90241129 moet ik inderdaad hebben daar was ik al mee geholpen, de vraag ging meer over de 2 verschillende kofferklep rubbers die ik in EPC aantref die later naar slechts 1 nummer omgezet zijn zoals in de quote van mijn eerdere bericht aangegeven.
Mijn vraag is waarom waren er 2 rubbers van verschillende lengte? En waarom kwam er later een nieuw nummer bij?
