versnellingbak van vectra 1997 1600 16v op 1800 16v
Is afhankelijk wel type bak het is en welk type 1800 erin hangt.
hangt er een X18XE in dan gaat dat niet passen zit er een X18XE1 in past dat wel. en in dat geval gaat het om een F17BAK
heel erg bedankt,zal morgenvroeg meteen ff kijken wat het is
kon namelijk op de sloop wel een bak van een 1600 16v vinden
mvg arie
mvg arie
Vectra van 1997 is een X18XE. deze heeft een andere bak als de 1.6 16V..
Let op, de bakken van de volgende opels passen erop:
Versnellingsbak typen F16 F18 en F20 passen op de auto, de Kadett's D en E - Astra,s F - Vectra's A met deze bakken moeten wel aangepast worden naar hydraulische koppeling
zowiezo passen de volgende bakken er zo op:
Vectra-B: 1.8 16V X18XE (alleen X18XE / t/m half 1999(dus niet de modellen na de face-lift, dat zijn de X18XE1 en Z18XE))
Vectra-B: 2.0 16V X20XEV (tot half 1999 (daarna is de 2,0 16V voorzien van een geheel andere versnellingsbak, namelijk de F23)
Astra-G: 2.0 16V X20XEV (Alleen met de F18, is ook met de F23bak geleverd
De F23 is te herkennen aan de pook, deze heeft de R rechtsachter ipv linksvoor
