versnellingsbak blokkeerd !help!
hallo iedereen,
ik heb 3 weken terug koppelingsset laten vervangen en kan sinds gisteravond plots niet meer schakelen, ik heb nog wel gewoon druk op mn koppeling, ik krijg hem in geen enkele versnelling en als ik probeer om hem in z'n achteruit te zetten dan gaat ie knarsen.
betekend dit het einde van mn versnellingsbak?
mvg john
Nope, een Koppeling die niet vrij komt, Controleer eens je Vloeistofpeil van de remolie.
Pomp eens een paar keer op het koppelings pedaal en probeer dan eens te schakelen..
Bestuurderskant tegen schutbord, Wit klein potje met meestal een zwart dopje met Gele of Witte sticker met Remmen tekentje (als handrem op je teller) erop.
Dit moet je toch weten als een beetje automobilist volgens mij????
Ik kreeg de Vraag wel op het praktijk rijexamen in ieder geval..
Antwoord op Sjoerdie, Ja dan kan ik wel schakelen = 100% koppeling die niet vrijkomt.
Braam op de Price as, hulpkoppelings cilinder (slave) op de Bak niet goed gemonteerd of defect, Hoofdkoppelings cilinder (master) niet goed werkend.
Is de Hulpkoppelings cilinder mee vervangen?? deze word vaak niet vervangen omdat deze erg duur is.
niet de Cilinder dus, dan kan je er wel vanuit gaan dat deze kapot is, Grootste fout die je kan maken (vaak omdat de garage zegt dat ie nog wel meekan). is deze niet mee vervangen..
Cilinder kost je zomaar rond de 200 euro, en dan nog bak er weer af en erop. (zelfde werk als koppeling zelf vervangen)
ik heb er helemaal niks over gehoord =S ik ga morgen wel ff naar die garage toe ff kijken wat dit geintje me nu weer gaat kosten
als ik me versnelling in zn 1 zet en dan me motor start is het dan mogelijk dat mn koppeling weer vrij komt of moet ik dat absoluut niet doen in dit geval?
Ik denk dat je dan ergens tegenaan rijdd want hij rijd gewoon weg als je start..
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
ik zou hem terug brengen naar de garage waar de koppeling is vervangen.
het lijkt mij dat ze garantie geven op de uitgevoerde reparatie en alles wat je zelf doet brengt dat in gevaar
inderdaad langs gaan het verhaal uitleggen,
en als het een fatsoenlijke garage is heb je geen garantie op de reparatie die verricht is tenzij de onderdelen die hun gezet hebben niet defect zijn o.i.d
