versnellingsbak/schakekpook probleem.
Ik rijd nu een tijdje rond met de Insignia, maar met de versnellingspook of bak is wat bijzonders aan de hand. Als de pook in z'n vrij staat en je beweegt hem van links naar rechts hoort dit soepel te gaan en als je hem uiterst links of rechts los laat moet hij vanzelf ook weer naar het midden gaan. Maar af en toe dit gebeurt gewoon onder het rijden, gaat dit ineens behoorlijk stroef. Als je de pook dan van links naar rechts beweegt voel je weerstand en als je hem op de uiterst rechtse stand los laat blijft hij daar ook ongeveer staan. En zo plots als dit verschijnsel zich voordoet is het ook ineens weer weg. Verder schakeld de bak aan de hakerige kant, vooral naar z'n 3 toe voelt wat vreemd alsof je eerst ergens door moet drukken voordat hij erin valt. Bak maakt verder geen lawaai tijdens het rijden of schakelen. Owja het is een 1.6t uit 2009 met een m32 :shock: iemand bekend met dit probleem. De bakolie is al ververst en de schakelkabels zijn al opnieuw afgesteld.
