Versnellingsbak schiet uit zn 5
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend ben ik tegen een probleem aangelopen. Op de snelweg met cruisecontrol ingeschakeld, sprong uit het niets de versnellingsbak vanuit zn 5 in de neutraal. Pook en alles bewoog gewoon richting neutraal. Sindsdien blijft het probleem zich gewoon voor doen.
Wat heb ik al nagekeken:
* Schakelmechanisme in de auto
* Schakelmechanisme op de bak (schakelmechanisme heeft iets speling van voor naar achter maar ook op en neer)
* Motorsteunen alle 4 (de steun aan de versnellingsbak zijde zag het minst fris uit naar mijn mening)
* 5de versnelling (geen bijzondere slijtage of kapotte zaken, heb hem verder niet uit elkaar gehaald, alleen het deksel van de bak af)
Heeft iemand misschien een idee hierover of misschien iets waar ik beter naar moet kijken?
De auto heeft nu 125.000 gelopen. Het betreft een opel vectra gts 3.2 v6 uit 2003. Het is me trouwens opgevallen dat bij stevig accelereren er een trilling te voelen is. Dit doet hij in elke versnelling toeren onafhankelijk, ook snelheid onafhankelijk. Echter doet hij dit al sinds ik hem gekocht heb.
Alvast zeer bedankt voor jullie moeite!
Hoe en waar noet ik die dan stellen? Heb bij de pook iets gezien wat erop leek dat die gesteld kon worden. Maar heb verder geen idee hoe en wat. ook qua afstelling ervan.
Bij de pook kun je de kabels verstellen
Ik had bij mijn Vec zelfde probleem ook niets te zien in eerste instantie pas na verloop van paar maanden was er duidelijk te zien dat bak kapot was
Ik zeg gewoon vervangen door een zes bak heb ik ook gedaan
Kijk maar even in mijn topic :thumb
Hmm, zit ik opzicht minder op te wachten dat de bak kapot is zeker pas bij een km stand van 125d. Welk type 6 bak kan ik gebruiken voor de v6?
M32 en F40 beide
Je zult het een en ander meer moeten vervangen dan maar dan heb je wel de voordelen van een 6bak :D
Zal je als ik thuis ben even een pm doen :thumb
Kijk intussen hier maar eens even http://opel-infos.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
