Versnellingsbak stuk?
Hallo, hier mijn vraag ,
kan het zijn dat mijn versnellingsbak stuk is of het schakelmechanisme buiten de bak? Het is nl zo dat mijn Astra F station van 1998 vaak niet in de 1e versnelling wil en ik moet dan in de 2e optrekken , ik kan hem ook heel moeilijk in de achteruit krijgen.Vaak na wat heen en weer schakelen bij stilstand lukt het pas.
Hoi allemaal , het was inderdaad dat pinnetje met weerhaakje, voor 3 euro was het weer klaar, super!!!!. Bedankt allemaal , schakelt weer als een zonnetje.
Pinnetje in het schakelmechanisme heeft vaak speling. Teveel speling veroorzaakt slecht schakelen.
Pin kost 1 euro ofzo
Ja hoor. Elke dealer heeft ze wel op voorraad vermoed ik. Komt toch nog vaak voor.
Zit een weerhaakje in die je in moet drukken en dan het pinnetje eruit halen en uiteraard daarna de nieuwe plaatsen.
Ouwe pin kan soms erg vast zitten
als dat het niet is komt je koppeling niet helemaal vrij, ook makkelijk te verstellen, vaak bij de astra F is het clipje wat er voor zorgt dat de afstelling niet verschuifd kapot of weg, even een moer M7 erop als borging, mocht je niet aan een M7 moer kunnen komen dan stuur maar een pm
even topic stelen, hoe zit dit bij een astra g z1.6se uit 2002?
alle versnellingen schakkelen hakkerig op de 5 na:) 1 en 2 hebben het meeste last. is dit ook te verhelpen? of is het gewoon slijtage?
