Versnellingsbak
Wie kan me vertellen wat dat ventiel is aan de zijkant van de versnellingsbak. Aan de zijde aan de voorkant. Het lijkt op een smeerventiel.(ontluchting????) Er komt van bovenaf een slangetje naar toe?
Kan nergens vinden wat dat moet zijn.
Dank.
Maak er eens ene foto van.
je hebt dus waarschijnlijk een robot bak(techshift/quickshift) kan het reservoir zijn van je koppelings druklager
Klopt. Gisteren bij toeval gevonden. Toch bedankt. Heeft iemand al eens de oliekeerring van de uitgaande as versnellingsbak vervangen? Het wordt wat nat rondom en ik vroeg me af of het heel ingewikkeld is om de keerring te vervangen. 300.000 km op de klok. Dus misschien zowiezo nodig.
Bij voorbaat dank.
Groet,
Jack
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
