Vervangen koelvloeistof
Coiler
Laatst eens getest hoe het met de koelvloeistof zit en erachter gekomen dat er blijkbaar gewoon water in zit :shock: (M'n vader had een apparaat om te testen tot hoeveel graden de koelvloeistof gaat)
Omdat dit met de kou die er nu is (en nog gaat komen) niet heel handig is wil ik dit zsm gaan vervangen voor degelijke koelvloeistof.
In mijn Haynes staat wel dat ik de onderste slang van de radiator los moet maken maar ik zie dat ding nergens zitten, waar op de radiator moet ik deze vinden? :hmmz
De stappen had ik al wel gevonden (met dank aan wim en blackdevil:
Koelvloeistof aftappen:
- dop koelvloeistofreservoir afnemen
- opvangbak onder de onderste radiateurslang plaatsen
- onderste radiateurslang losmaken
- koelvloeistof loopt er nu allemaal uit
- slang er weer op
- netjes met verse vloeistof vullen
- dop eraf laten
- motor laten draaien, en koelmiddel peil in de gaten houden, en bijvullen wanneer nodig (gewoon met draaiende motor)
- laten draaien tot de koelvin aanslaat. (ondertussen wel de temperatuur af en toe in de gaten houden)
- Doppie erop.
- Klaar
