verwarming astra h
Verwarming(aanjager) doet het niet meer. Eerste instantie deed ie het soms en nu helemaal niet meer. Op alle 4 de standen weigert ie. Ventilator achter handschoenenkastje uitgebouwd en getest door hem regelrecht op 12 volt te zetten in de schuur op een andere accu en dan draait ie als een tierelier! Het bedieningspaneel op het dashboard met de 4 standenschakelaar en knopjes voor de airco, inwendige circulatie enz. werkt volgens mij wel want knopjes gaan branden als je ze indrukt en tevens de klep voor de inwendige circulatie gaat open en dicht als je het knopje indrukt. Weet iemand wat het eventueel zou kunnen zijn dat de ventilator niet draait??
Hoi Liviu! Onder de motorkap het zekeringenkastje nr 3 en 4 zijn voor de verwarming zag ik. Nr 3 zekering is goed en nr 4 is bij mij leeg.
Ben een stukje verder gekomen met onderzoeken. Spanning getest in de auto achter het handschoenenkastje en heb daar gewoon 12 volt op stand 4 aanjager. Op stand 3 iets van 9 volt en stand 2 en 1 weer iets lager. Ventilator nogmaals aangesloten en zie dat ie wel draait maaar tergend langzaam; kan de omwentelingen gewoon tellen. Op de accu in de schuur draait ie volle bak. Wat zou nu het probleem zijn krijgt ie te weinig prik in de auto om rond te draaien of draait de ventilator te zwaar? Ventilatorkap er wel afgehaald en het een en ander ingespoten met contactspray. Draait nu wel wat soepeler
Als de fan op de losse accu volop draait moet die dat ook in de auto (bij 12v) doen, meet de spanning ook eens als de ventilator aangesloten is. Heb je dan nog steeds 12 v, of zakt die dan flink weg? Het kan ook een massa probleem zijn, of er zit iets niet goed in de kachelweerstand.
