Verwijderen van de raamslinger in de achterdeuren.
Goeie avond,
even een vraag,
Ik wil in mijn achter deuren van mijn astra G nieuwe speaker plaatsen.
Alle schroefjes en clips zijn los + de raam rubber. Alleen 1 probleem! Hoe krijg ik de raamslinger los?!
BVD
Zit met een clipje vast
Met een berg gepiel kan je die met een kleine inbussleutel eruit rommelen. Er zijn ook speciale peuterstokjes. Een stuk ijzerdraad voorzien van een klein haakje wil ook wel werken.
Kijk wel uit want die dingen schieten alle kanten op als je pech hebt.
ik heb tuis in een strookje staal plaat van 1 mm dikte een gleuf gemaakt ,dus het origineel daarvoor zijnde stukje gereedschap nagemaakt je schuift dat plaatje achter de raam slinger en drukt zo het klipje weg.
zoek maar is op Google kom je het tegen een gat van 12 mm boren in dat plaatstripje en dan open zagen knippen zodat je een gleufgat het van 2 cm lang/diep even scherpte er afhalen en je hebt een simpel stukje origineel namaak gereedschap.
