verwijderen Voorruit c kadett
vriend van mij heeft een c kadett c2.
hij wil deze gaan opknappen, maar hoe krijg je de voor en achterruit er het makkelijkste uit?
greetzz Bart
als hij niet gelaagd is gewoon eruit drukken met je voeten. niet schrikken, gebeurd niks als je het goed doet. kijk onderaan de hoek: als er securit opstaat is hij NIET gelaagd.
in het begin kun je denk ik ook het beste even de rubber wat meehelpen, dat deed ik wel altijd;)
Bovenaan van binnenuit, rustig het rubber bij de carroserie achter het metaal wegduwen, ik heb het gedaan met een plastic plaatje, in het begin even lastig maar als je eenmaal een goed begin hebt merk je dat de uit iets van z'n plek komt en op een gegeven moment kun je langs de boven en zijkant het rubber vanzelf losser krijgen. Trek niet het hele rubber ertussenuit, op een gegevenmoment komt ie dermate ver uit de sponning dat je hem er zo uit kan pakken. Zo heb ik het gedaan bij mijn corsa a.
Just a tip:
ik gebruik altijd een stuk of 10 van die ijzere fiets bande wippers ?
Ik weet niet hoe je deze noemt ?
Steek je voorzichtig ertussen, bovenaan beginnen
en als de zijkanten los begint te gaan voorzichtig
naar voor duwen, handigste is altijd met 2 man te werk te gaan.
Je krijgt hier ook een grotere versie van, speciaal
voor ramen uit auto's te halen.
Erg hendig!
Erin, gebruikt gewoon van dat dik oranje touw
wat ze voor aanhangers etc. gebruiken, wel
de dikste.. hoe dikker hoe gemakkerlijker.
Succes und toi toi!!!
Greetz,
Bear
origineel gepost door Astraman
Als je je ruit evt heel wilt houden mischien??
daarom zeg ik. als hij niet gelaagd is, kan je hem er gewoon uit trappen.
heb hier al iets van 50 (en mijn pa nog het driedubbele daarvan) auto's gesloopt. tot nu toe nog geen 1 gebroken.:thumbup
het lijkt raar, maar dit is de manier om het te doen.:angel
origineel gepost door bettus accu
je plopt zo'n ruitje er idd zo uit :thumbup
je kan toch gewoon je rubber kapot snijden rubbers zijn toch niet veel meer na 30 jaar en als je hem toch op wil knappen komt er toch een nieuwe in neem ik aan :thumbup:thumbup
origineel gepost door heineken
in dat geval zou ik ook direct een nieuwe ruit erin zetten..
als het de bedoeling is om de ruit heel te laten maar de rubbers niet lijkt mij het handigste om de rubbers in te snijden die er om weg trekken en er raamzuignappen op te zetten de 1 haald de rubbers er uit en de ander houd het raam vast met de raamzuignappen. en als je er een nieuw in wil zetten die je eerst de rubbers er om heen en danplaats je het glas.. maar het is het handigste om de rubbers er van binnen uit uit te halen
Zo had ik het gedaan met onze c2.
:P:D:angel
