Vieze drap in luchtfilter help help
johannes78
Hallo.
Ik heb na een eerder geplaatst topic (waar ik geen antwoord op heb gehad) zelf maar even e.e.a. nagekeken van mijn auto.
het was namelijk zo dat die heel beroerd liep afsloeg bij remmen en duur liep en ongelukkig liep.
Heb het luchtfilter helemaal verwijderd en bleek een vieze lichtbruine drap in te zitten, ook de vuldop en ook de karbo zat rondom in diezelfde smurrie, helemaal schoongemaakt met remmen reiniger ook de egr schoongemaakt en alles is weer schoon. mijn koelvloeistof blijft wel op peil.
Loopt wel een stuk beter maar nog niet helemaal, het slangetje wat van de kleppendeksel naar het luchtfilter loopt als ik gas geef komt daar rook uit, wat normaal is maar er spat ook druppeltjes olie uit..alle 4 bougies vonken wel maar heb t idee dat die op 3 cilinders loopt.
van horen en zegen,en zelf ook meegemaakt als er onder je oliedop van dat licht bruine drap zit dan is er meestal iets kapot of lek ,zoals lekke koppakking,koelwater wordt gemend met de olie vandaar die smurrie ,vaak loopt de motor dan ook niet lekker en wordt erg heet,
maar das mijn bevinding dan ,wellicht zullen de experts hier het beter kunnen uitleggen.
wat voor motor licht erin?
vind wel vreemd dat er smurrie in je luchtfilterbak ligt.
heb je de gaatjes (waar dat slangetje op zit ) ook nagekeken als die niet verstopt zaten
@krasey
Het is een x 1.6szr van bj 97
De smurrie ligt niet in het filterbak zelf maar in het gedeelte op de carbo waar de slang van het filterhuis aan verbind.
Je bedoeld de vacuum slangetjes? die heb ik doorgespoten gereinigd met rem reiniger.
@nexus6
Zat ik zelf ook aan te denken maar bij mijn weten als de koppakking lek is dan gaat langzaam de koelvloeistof er vandoor wat hier het geval niet is, deze blijft mooi op peil...en de koeling dat doet het verder goed, gaat naar de 90 graden en dan springt de fan aan en dan koelt die weer.
Veel korte stukjes gereden, en een verstopte of niet aangesloten dunne slang op klepdeksel.
Controleer of de dunne slang vanaf klepdeksel goed op inlaat is aangesloten en of alle pijpjes daarvan niet verstopt zijn.
rijdt een keer een GOED stuk, desnoods even op de autobahn lekker doortuffen.
willem
@ wim-v6
Korte stukjes rijden valt wel mee, idd niet veel kilometers maar op de grote weg trek ik m nog wel eens geregeld door.
Met de dunne slang van het kleppendeksel op de inlaat die heb ik er niet op zitten, ik heb een slangetje links op de kleppendeksel zitten die naar het luchtfilterhuis bovenop de carbo gaat als ontluchting.
er moet een dunne slang aanwezig zijn..
die zit op iedere Opel motor van deze generatie..
zo ook bij mijn X14SZ welke gelijk is aan de X16SZ / X16SZR.
@wim-v6
Heb nagekeken met dat dunne slangetje, pijpjes zijn open werkt verder prima...maar heb gister alles schoongemaakt carbo luchtfilterstuk op de carbo enzo zat allemaal drap in, trek net alles er weer af en weer zit alles eronder.
de inspuiting gedeelte is verder wel schoon maar alleen er omheen zit onder de drap.
johannes
je zou de rubberen slang ,die links van de kleppendeksel zit los kunnen hangen dan komt die drap ook niet meer op je gasklep maar ,op de straat :D moet je wel een langere slang erop zetten anders zit heel je blok onder en, het andere aansluitpunt dichtmaken op de paddenstoel ,anders zuigt die valse lucht.
@bo7
Dat heb ik inmiddels ook, maar echt alles komt onder de olie te zitten niet normaal, net of er onder de kleppendeksel geen beschermkapje zit die de olie tegenhoud.
omdat je denkt dat die op 3 cilinders loopt zou het goed kunnen zijn dat op 1 cilinder de kleppenseal rubbers kapot zijn ,dan krijg je een te hogen carter druk en ,gooit die olie/sludge in je carter ontluchtings-slangen .
versleten zuigerveren zou ook nog kunnen.
Denk dat het dan beter is een andere motor erin te gooien, het is een x1.6szr .
Wat past erin van 1.6 zonder verdere aanpassingen te doen..nz/xel/nzr.sz .
groetjes..
je kan ook je cilinderkop eraf halen en, dan je zuigerveren testen door er wat koelvloeistof op tedoen,als het blijft leggen dan zijn je zuigerveren nog goed,dan kan je overwegen om je cilinderkop te reviseren of,een andere kop er op te zetten,dat is goedkoper/makkelijker dan een ander blok erin te zetten.
je kan ook een compressie tester halen of, een compressie test laten doen,als daaruit blijkt dat je geen compressie verlies heb dan is dit verhaal niet van toepassing en,is er iets anders aan de hand.
Van versleten kleprubbers krijg je geen hoge Carterdruk b07, die krijg je van versleten zuigerveren / zuigers / Cilinders.
